| Výroba brýlí z překližky http://www.rcfree.eu/viewtopic.php?f=11&t=655 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Vít Moravčík [ 14 dub 2014 09:08 ] |
| Předmět příspěvku: | Výroba brýlí z překližky |
Přeji hezký den, našel by se někdo, kdo by poradil ak nejlépe ohnout 2mm a 3mm překližku v domácích podmínkách?(popř. i jaká překližka by byla vhodná). Dále bych ještě prosil o radu, jaké lepidlo by mělo být nejlepší? (nejlépe voděodolné s dlouhou životností) Moc děkuji za každou radu. S pozdravem VM |
| Autor: | Puma163 [ 14 dub 2014 15:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Výroba brýlí z překližky |
Tak obecně se dřevo ohýbá pomocí horké páry. Překližka ovšem je lepená a vím, že vlhko, nebo mokro nevydrží a rozlepí se. Tedy zbývá suché teplo. No a lepidlo třeba chs 1200. Ale stačí asi jakékoliv i na nábytek pro venkovní použití. Ale bude držet vždy jen do limitů té překližky, pokud navlhne. Ovšem překližku jsem nikdy neohýbal. Pokud bych musel, zkusil bych nějaké kopyto kolem kterého bych to ohýbal a nahříval tím horkým vzduchem. |
| Autor: | REX [ 14 dub 2014 18:23 ] |
Souhlasím s Puma163 v tom, že voda nebude vhodná a k lepení použít chs 1200 nebo jiný epoxid. Ale neumím si představit jak by to šlo horkým vzduchem, ale netvrdím že to není možný..... zkus to. Myslím si ale, že překližka když je lepená z několika vrstev prostě pořádně ohnout nepůjde a už vůbec ne do nějakého většího radiusu. Což takhle si tu ohnutou část slepit na kopytě z několika vrstev třeba dýhy nebo balzy a tím vlastně vyrobit překližkový díl požadovaného tvaru?! Takhle bych to asi řešil já. |
| Autor: | zdekar [ 14 dub 2014 19:02 ] |
Na mo-na-ko taky někdo psal, že ohýbá překližku nad párou, ale 1mm. Nikdy jsem překližku neohýbal, tak nevím... ale rozhodně bych doporučil použít překližku leteckou (má víc vrstev a přijde mi kvalitnější než normální). |
| Autor: | REX [ 14 dub 2014 20:33 ] |
...a nebude letecká na ohýbání ještě vetší mrška |
| Autor: | hashpi [ 14 dub 2014 20:51 ] |
Já jsem kroutil listy vrtule z letecké 1,5 mm překližky na žehličce. Jinak nejlépe se ohýbá buk, takže bukovou překližku. Na učňáku jsme byli na praxi v Tonu (ohýbaný nábytek, židle, stoly,..) A tam se masív nahříval v páře a pak se ohnul na kopyto a to šlo pak do sušárny. Překližka se většínou lepila v kopytě vrstvením dýh a hned to šlo do horkeho lisu. Někdy šla i normální ohnout pod parou,pokud byla lepená umacolem, diacolem, apod lepidly ale musíš ohýbat na vyšší počet dýh orientovaných na šířku lét. Jedna strana jde vždy ohýbat líp.Ale vždy šlo napařené dřevo hned do velmi horkého lisu V domácích podmínkách bych to ale dělal suchým teplem jak psali kluci. A lepidlo asi nejlepší poměr cena- pevnost, dostupnot epoxy 1200 jak taky píšou kluci. |
| Autor: | Vít Moravčík [ 15 dub 2014 05:14 ] |
Moc děkuji za každou radu, zkoušel jsem to právě namáčet ve vlažné vodě a 2 ze 4 jsem ohl bez problému ale jedna se rozlepila a druhá popraskala. Dále jsem zkoušel napařováním nad hrncem ale stejný problém. Zkusím to tedy tím teplem. Ještě jednou moc děkuji. VM |
| Autor: | vitstar [ 15 dub 2014 09:06 ] |
Překližku asi do požadovaného tvaru neohneš |
| Autor: | Vít Moravčík [ 15 dub 2014 12:37 ] |
Jsem rád, že Vás to pobavilo, bohužel s tím opravdu zkušenost nemám. Poradil by jste, kde nakupovat třeba 1mm desky abych z toho mohl udělat co potřebuji? Moc děkuji. VM |
| Autor: | vitstar [ 15 dub 2014 16:40 ] |
No není třeba se hned urážet |
| Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
