Právě je 30 pro 2020 06:14
 Předmět příspěvku: Začátečnické otázky
PříspěvekNapsal: 18 črc 2011 19:31
Všichni jsme kdysi stáli na úplném začátku a ptali se na otázky, které některé mazáky straší ve snech :) Takže pár takových otázek zde uvedu. Některé otázky mohou vzbudit úsměv, ale občas se na to stejně někdo zeptá (nutno podotknout, že to můžou být i děti).
1) Jak daleko to lítá?
- záleží na dosahu sysému vysílačka-přijímač, ale většina dnešních nesetových řešení má dosah minimálně 1 km.
- u modelů koupených i s vysílačkou z obchoďáku může být však dosah značně menší a to třeba i do 100m.
- model o rozpětí 1,5m je těžko viditelný už na vzdálenost 400m a tak je dosah 1km více než dostačující.
2) Jak vysoko to doletí?
- obvyklá odpověď je "Tak vysoko, že to už neuvidíte".
- Samozřejmě je to trochu složitější a dolet do výšky záleží na několika parametrech.
a) dosah vysílačky - obvykle dostatečný
b) síla pohonu - ovlivňuje stoupavost (jak vysoko se model dokáže dostat za určitý čas)
c) kapacita baterie - pokud se model plouží nahoru pomalu a má malou baterii, nemusí mu stačit energie na nastoupání do chtěné výšky.
- Pokud má model silný pohon, pak je jediným omezením náš zrak, protože s modelem se má lítat tak, aby šel bezpečně řídit a byl vidět kam letí.
3) Jak dlouho to lítá?
- to záleží na kapacitě baterky a odběru pohonu. Jednoduchým vzorečkem si lze doby letu snadno spočítat. V baterii by po létání mělo zůstat aspoň 20% kapacity, takže:
doba = (0,8 * kapacita)/odběr
to je při baterce 2200mAh a odběru 15A: (0,8*2,2)/15 = 0,11733 hodin = 7,04 minut.
To je samozřejmě minimální doba při letu na plný plyn, takže při pomalejším letu se může prodlužovat.
Odběr letadla lze snadno změřit pomocí DC wattmetru.
4) To skutečné létá?
- No aspoň se o to snažíme. :) Když se tomu dá silný motor, tak létají i vrata od stodoly. ;-)
5) Můžu si to půjčit (může si to synek pak zkusit)?
- To by opravdu nebylo dobré. Jen snad v případě, že se jedná o model pro naprostého začátečníka, na kterém i majitel začínal bez jakýchkoliv informací o tom, jak se řídí model letadla. Pro ostatní modely je nutná již určitá praxe a model v rukou nepilota by velmi brzo mohl skončit rozsekaný na kousíčky.
6) Půjde to ještě slepit?
- Pokud je to materiál EPP, pak stačí trocha vteřiňáku, aktivátor a hurá do vzduchu. U ostatních konstrukcí to bude na dýl, pokud to ještě vůbec půjde.
no pokud někoho napadají další otázky nebo nějaký začátečník chce podobnou otázku položit, tak pokračujte v tomto tématu.
 Předmět příspěvku: Re: Začátečnické otázky
PříspěvekNapsal: 06 lis 2011 10:09
Tak jedna začátečnická:Hodlám osadit ww2 zatahovácím podvozkem a nemám představu podle čeho podvozky zakoupit.Jedná se o éra 1100 rozpětí a 600-800g letovky.Co hledám není většinou napsáno pro jakou letovku podvozky jsou.Nevím čím se při koupi řídit.Poraďte nezkušenému prosím.
PříspěvekNapsal: 06 lis 2011 11:09
dac píše:
Asi nejsem dostatečně fundovaný abych přesně poradil, ale jednu věc bych podotknul. Zatahovací podvozky u modelů této velikosti nejsou nic moc. Většinou to je natolik subtilní konstrukce, že to moc nevydrží. Takže to chce minimálně golfový trávník, či spíš asfalt.
S největší pravděpodobností to bude něco takovýho. Obrázek
Jiný druh podvozku do této velikosti asi nebude.
Ale jak jsem psal, asi bych tam podozek nedával. ;)
PříspěvekNapsal: 06 lis 2011 14:03
Dik.Nemám žádné letiště a přistávám na poli do obilí,nebo vysoké trávy.Tím pádem teras moc možností nemám protože je pooráno nebo strniště,ale přes to pole začali budovat v rámci protipovodňových opatření asfaltku,takže tam bude asi 6 km volná rovná nová ranvej tak jsem se zamyslel,jestli by nebyl třeba vhodný ten co nabízí Šad model,nebo jsou to jenom vyhozené prachy.
PříspěvekNapsal: 23 led 2012 21:55
Tak v téhle váhové kategorii to opravdu nemá cenu. Jestli ten stroj bude vážit do 1000g, tak jakýkoli zatahovací podvozek bude navýšení o cca 200g (spíš více) a většinou je konstrukce natolik subtilní, že první zakopnutí podvozku se rovná větší či menší destrukci. Ale možné je vše. Podvozky se montují i na takovéhle stroje. Je to jenom o tom jak často chceš opravovat :mrgreen:
http://www.rajce.net/u179646
PříspěvekNapsal: 06 pro 2016 22:40
Muzete mi prosim poradit nejaky simulator-letadlo.Jseme se synkem uplni zacatecnici,tak bude asi nejlepsi tak zacit?Pokud mozno,tak neco levnejsiho.
PříspěvekNapsal: 13 pro 2016 09:55
Ahoj, RealFlight, Aerofly nebo Phoenix ... někde je tu dokonce samotné vlákno o simulátorech, tak tam možná najdeš ještě něco .. všechny se myslím dají nějakým způsobem stáhnout 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
PříspěvekNapsal: 15 pro 2016 19:04
Já mám stáhlý Real Flight. Podmínkou ale je, že už máš svůj vysílač.
