Musím to tu trochu oživit a tak popíšu jedno super letadélko, s kterým už nějaký čas lítám. Jmenuje se GEMINI a dřív jej prodávala firma Robbe, ale pak nějak zmizelo z trhu a v dnešní době je možné jej sehnat u firmy Schweighofer (tedy nedávno to ještě tak bylo).
Koupě: Dá se sehnat buď ve variantě ARF za zhruba 2500,- Kč nebo jako KIT asi za 1000,-. ARF verze má snad kromě baterky a přijímače vše, verze KIT je jako obvykle bez elektroniky, ale obsahuje potřebné páky, táhla a samolepky.
Stavba z verze Kit: Pokud si zvolíte koupit holý model a dokoupit si elektroniku vlastní, pak po rozbalení krabice dostanete zhruba toto:
Přiložené součástky jsou určeny pro stavbu na 4 serva (směrovka, výškovka, 2x křidélka). Toto je první varianta jak model ovládat. Při stavbě svého Gemini jsem ale použil variantu druhou a to je na 3 serva (směrovka, 2x elevony). Ovládání je tedy jako u samokřídla + směrovka. Pro tuto variantu však ve stavebnici nejsou přiloženy potřebná táhla a páky a je potřeba jej nahradit vlastními. Ovládání ve druhé variantě by mělo být živější, jelikož se vždy používá celá plocha elevonu narozdíl od varianty kdy jsou plochy dělené a část je určená jen pro výškovku a část přo křidélka.
Stavba jinak není nějak složitá. Po přilepení směrovky z depronu je model sestaven, jelikož vše ostatní je v jednom kusu už z krabice. Stačí tedy doplnit páky, táhla, samolepky(případně nastříkat ve vlastním designu) a elektroniku.
Elektronika: Ve verzi ARF dostanete sřídavý motor s regulátorem a serva. Co jsem o ní četl, tak je v celku kvalitní. Do verze Kit si můžete vybrat elektroniku svoji, což jsem tedy udělal i já a tak sem dám svoji konfiguraci: Motor: Eflite 370 1360kV Vrtule: GWS HD 8x4 Baterka: Turnigy Nano-tech 1000mAh 30-50C Regulátor: Turnigy basic 18A (kvůli tomu, že se zrovna válel doma v šuplíku) Serva: 3x HXT 900 Přijímač: Assan X8R6 (stačil by i 4-kanál) Osvětlení: Led pásky uvnitř plováků
Parametry modelu: Rozpětí: 520 mm Délka: 750 mm Váha: 396g (toto je těžší varianta, lze nalézt i doporučenou elektroniku pro lehkou variantu) Materiál: tvrzený polypropylen (tedy EPO) + směrovka z depronu. Doba letu: asi 10 minut.
Zkušenosti z lítání: Starty z posečené trávy i vodní hladiny jdou velmi lehce. Jsem s ním schopen odstartovat proti větru i po větru tak do 6m. Díky vyztuženým plovákům můžu jezdit po vodě (jako loď) ale i po trávě (jako auto). Motor je dostatečně silný pro kolmý let vzhůru. Bohužel se mi ještě nepovedlo jej vyzkoušet na sněhu, kvůli nepřízni počasí. Zatím jsem s tím nějak moc nehavaroval, jelikož nízký let lze velmi rychle přeměnit v přistání a po doteku se zemí se zas rychle dostat do vzduchu. Tedy ehm, při jedné rychlé jízdě po vodě jsem to v zatáčce otočil na záda a muselo se plavat, sušit regulátor atd.
Úprava plováků: V základu má plovák v sobě jakési otvory, zřejmě kvůli odlehčení.
K tomu jsou přiloženy i krytky z fólie nejasné kvality, které se zespodu nalepí (viz první obrázek), aby to lépe jezdilo. Jelikož jsem plánoval do plováků umístit led osvětlení, aby bylo možné lítat i v noci (což tedy jde ), tak jsem musel ty otvory zespodu zalepit. Stačily na to destičky z EPP (z 2cm tlusté desky), které svým rozměrem byly trochu větší a tak jsem je tam vmáčkl a zalepil. Místo plastu z krabice jsem jako výztuhu proti poškození použil bezpečnostní folii do oken a celý plovák oblepil (i ze stran). Proti poškození od stébel trávy pak slabou lepící fólií oblepil i ostatní hrany.
Ta šipka je tam v podstatě jen pro okrasu, jelikož v dálce určení směru letu nijak nepomáhá a nablízko není potřeba.
Příloha:
gemini7.jpg [ 62.49 KiB | Zobrazeno 2509 krát ]
Závěr: Závěrem bych řekl, že to je super malé univerzální letadélko a mohu ho jen doporučit. Ještě doplním krátkým videem, které sice není moje, ale je na něm celkem dobře vidět jak to lítá na vodě:
