RCfree
http://www.rcfree.eu/
Problém Graupner MX-12s 40MHz
http://www.rcfree.eu/viewtopic.php?f=3&t=104
Stránka 2 z 3
Autor:  PavelN [ 27 bře 2012 08:09 ]
Předmět příspěvku:  Re: Problém Graupner MX-12s 40MHz
Tak situace se opakovala. Stejný problém jako minulý rok. Chaos serv až úplné výpadky signálu, naštěstí jsem nic nerozbil i když éro bylo chvílema zcela neřízené. Nakonec jsem vždy v pohodě přistál. Zatím jsem nic nerozebíral a ani nezkoušel jiný přijímač, nebo regulátor. Nejdřív zkusím ostatní přijímače, ale než mi budete radit servis atd. nemáte nějaký návrh metody, jak vylučovat jednotlivé možnosti a pokud možno dopracovat se k nějakému výsledku. Co se modelařiny týče poradím si sám, ale elektronika...no nic jiného, než nějaká vylučovací metoda mi nezbyde, tak abych měl alespoň nějaký "nástřel". Dík.
Autor:  Karas [ 27 bře 2012 08:28 ]
PavelN píše:
Dělá to spíš když jsi dál, nebo i poblíž?
Autor:  PavelN [ 27 bře 2012 09:05 ]
Je to jedno jak jsem daleko. Dělalo to třeba na cca 200 m a po přistání cca 10 m od vysílače pípal regl jako když nemá signál, pak se to chytne, pochopitelně vytažená anténa. Se zataženou anténou Tx cca po 5 metrech opět výpadek. Nečekám radu , která to vyřeší, spíš jen nějaký nástřel jak postupovat v rámci "možností elektrolamy", třeba někdo poradí něco co nenapadne mě. Jinak jen pro upřesnění vysílač dle názvu vlákna Rx Hitec RO-08, serva standard JR tuším NES 591?? , rgl. Turnigy Plush 25A, Zippy 2200 mAh - 20C. Napadl mě i vadný regl (vloni to ovšem dělalo v lodičce s jiným reglem DSYS), ale jak jsem psal výše, zatím jsem nic nezkoušel, chci to začít zjišťovat v klidu a nějakým rozumným postupem.
Autor:  Karas [ 27 bře 2012 09:11 ]
Pokud chceš zjistit zda to je vysílačem, nebo přijímačem, tak zkusit jiný, zkrátka od někoho si pujčit jiný vysílač a pokud to stále bude dělat tak je to přijímač. Pak zkusit změnit přijímač a pokud to stále bude dělat tak je to něco v elektronice. ;) Nebo zrovna pujčit jiný vysílač a přijímač a pak se uvidí zda je problém v příjmu nebo osazení.
Autor:  PavelN [ 27 bře 2012 09:36 ]
Jo přijímače mám 4, regl. mám jen 2, vysílač si od nikoho asi nepůjčím, neznám nikoho se 40 Mhz. Budu muset zkoušet různá zapojení napájení Rx - přez regl, externím 4-čl. Nixx. Prostě zkoušet. Zas úplný idiot snad nejsem, ale chci dosáhnout nějakého alespoň částečně vypovýdajícího závěru. No jo no 20 let staré rádio jsem dal švagrovi a ten jezdí s lodí bez jediného problému, se zataženou anténou dosah snad 100 m a já... :( , budu o víkendu zkoušet, tak pokud někoho něco napadne, budu rád. Stačí nějaký inteligentní osvědčený postup. Pochopitelně si ho dokážu sám nějak zvolit (kombinace různých přijímačů, společné vs. oddělené napájení Rx...), ale třeba někdo popostrčí o krůček dál. Dík
Autor:  vitstar [ 27 bře 2012 13:37 ]
v každém případě prověř konektory, všechny spoje a vypínače. Tohle co popisuješ vypadá na nějaký "vakl" nebo zoxidovaný kontakt či vysypaný vypínač (přechodový odpor). To vše i u baterek, u těch bych asi začal já. Další krok by měly být vyřazeny vypínače a propojit vše na přímo a zkoušet dosah. Možná by pomohla zkouška oddělení napájení přijímače od reglu, mohl by to dělat BEC na reglu. Pokud tam BEC je tak zjisti odběry serv, může se stát, že v daném okamžiku mají serva odběrovou špičku a bec je v koncích a rozkmitá celý přijímač. No a samozřejmě prověřit baterky v zátěži jak přijímačové tak vysílačové. Pak teprve měň přijímač. Tyhle záhady se hledají dost těžko ale dokud nezjistíž co to je, tak do vzduchu ani náhodou :mrgreen:
Autor:  PavelN [ 27 bře 2012 14:09 ]
Tak asi začnu s ostatníma přijímačema abych případně vyloučil signál rádia. Odběr serv to asi nebude, neboť serva jsou zcela v klidu, stačí poodejít od Rx a signál vypadává bez zásahu do Tx. Zdroje jsou nabité. Vypínač tam není. Vloni to vyřešilo dotažení kontaktu na anténě, jen se mi nějak nechce věřit, že by byl na chlup stejný problém. Ale půjdu po vysílači, po kontaktech , po reglu a zkouska napájení přes regl a odděleně. O tom, že se to hledá těžko vím, lítám 25 let, ale tohle mi prostě vrtá hlavou, ale co.... rozchodili jsme 80 let starou motorku, tak snad rozchodím i tohle.
Autor:  vitstar [ 27 bře 2012 16:07 ]
no já bych asi po tom co tu píšeš vlezl do vysílače a hlavně na VF dílu bych povytahal a znovu zapojil všechny konektory. Oxidace je svině a tam by pak přechoďák mohl působit neblaze. Když už teda budeš kontrolovat tu anténu. :mrgreen:
Autor:  Puma163 [ 27 bře 2012 17:54 ]
JJ, pokud pomohlo vloni dotáhnout šroubek na anténě, tak ještě zkontroluj je li teleskopická ta anténa jak v sobě ty díly sedí ap. jestli je po mechnické stránce v oukeju a není vykvedlaná :) Pokud ty díly antény v sobě volně klepou, tak to může taky dělat neplechu chaotickou. :)
Autor:  PavelN [ 28 bře 2012 06:40 ]
Tak jo, poznatky všech dám nějak dohromady a o víkendu se pokusim zjistit příčinu. A pokud se mi to nepovede tak se svezu na dědečkovi a svět bude hned o něco veselejší. Dík všem.
Stránka 2 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
http://www.phpbb.com/
