Právě je 30 pro 2020 07:19
 Předmět příspěvku: Alternativa ke Corrosion X?
PříspěvekNapsal: 10 srp 2011 11:56
Ahoj. Budu potřebovat zabezpečit elektroniku v modelu hydroplánu proti proniknutí vody nebo vlhkosti do elektroniky (např. regulátoru). Na RCGroups je dost často doporučován přípravek Corrosion X, ale v ČR jsem ho nenašel. Existuje k tomu nějaká alternativa, která se dá koupit v česku?
 Předmět příspěvku: Re: Alternativa ke Corrosion X?
PříspěvekNapsal: 10 srp 2011 12:27
zdekar píše:
http://www.aamobilmarket.cz/store/goods-45327---.html
Co třeba tohle.
PříspěvekNapsal: 10 srp 2011 13:37
No nevypadá to špatně. :) Dík. Jen aby se ten potah nějak snadno neprotrhl. Ještě jsem našel nápad zacpat otvory do regulátoru tavnou pistolí, nebo zalít lakem...
Má ještě někdo další nápady nebo co používáte v hydroplánech / lodích?
PříspěvekNapsal: 10 srp 2011 17:42
zdekar píše:
A proč tam chceš něco používat? Hydroplán musí být navržen tak, aby do něj voda netekla, pokud se jedná o vlhkost, tak ta je všude a těch pár vteřin co to bude na vodě to přežije.
PříspěvekNapsal: 10 srp 2011 18:47
No dost lidí to doporučuje. Hlavně je to taková pojistka, pokud by přistání nedopadlo nejlíp a regulátor se dostal pod vodu. Pak je lepší tu ochranu na tom mít než ne, jinak se může stát že z regulátoru uvidíš jen šedý kouř ;-)
PříspěvekNapsal: 10 srp 2011 18:54
zdekar píše:
To bys musel zalít i přijímač, konektory atd. Nesmíš z letadla dělat ponorku, pak nic takovýho nepotřebuješ. Jinak stačilo trochu hledat a víc najdeš zde http://www.ges.cz/cz/chemicke-pripravky/technicke-spreje/ochranne/XP5C.html
PříspěvekNapsal: 10 srp 2011 21:12
Nj, když nevím pod čím to hledat, tak je to těžší... ale od toho tu je snad toto fórum, abych se zeptal na zkušenosti ostatních nebo ne?
Pokud bych měl vše jen hledat a nezajímat se o názory a zkušenosti ostatních zde na fóru, pak nemá toto fórum smysl ;-)
EDIT: To co jsi poslal zřejmě použitélné je, ale stejně by mě zajímalo, co používají ti, kdož už nějaký hydroplán nebo loď provozují a zároveň něco na ochanu elektroniky používají :)
PříspěvekNapsal: 13 srp 2011 15:04
Kamarád jezdí s lodičkama po závodech a pávě na tohle téma jsem se s ním nedávno bavil. Regulátor většinou zalije epoxidem, ale u přijímače na 2,4GHz to nedoporučuje jelikož u některých typů to může rapidně snížit dosah i když je anténa mimo. Výrobce občas udává, že některé i nekovové předměty v těsné blízkosti přijímače můžou zhoršit jeho vlastnosti. Také by měl být pokud možno co nejvýš nad hladinou.
