Právě je 30 pro 2020 07:11
 Předmět příspěvku: Vysokonapěťové servo
PříspěvekNapsal: 17 zář 2011 19:21
http://rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=54841
Docela zajímavá věcička. ;)
 Předmět příspěvku: Re: Vysokonapěťové servo
PříspěvekNapsal: 19 zář 2011 16:50
Ve Wild Hawkovy jsou nespíš taky tyhle serva na ocasní plochy, jelikož tam je od výroby malý stejnosměrný regulátor, který na sobě nemá BEC a jsou tedy napájená přímo z pohonné baterie 8,4V. Pak jsem se rozhodl dodělat křidélka a tohle byl nejspíš taky jeden z důvodů proč mi ta serva v křídlech odešla, tak jsem se v tom potom začal vrtat a změřil napětí z přijímače, nakonec jsem tam vrazil stabilizátor 78S05, serva dal z vrchu křídla aby neškrtala při přistávání o trávu a byl klid.
