Tak je to opraveno.Místo hřídele jsem použil starou kovovou jehlici na pletení,zhruba 2,3.mm silnou.
-Ten kousek původní hřídele,co byl ulomen byl dlouhý 6.mm-.
Uřízl jsem kousek jehlice a dal do vrtačky.Potom při puštěné vrtačce jsem pilníkem upravil ten potřebný 6.ti.mm kus na tloušťku asi 1,7mm.Dal do svěráku a vypiloval čtyřhran,co příjde do potenciometru.
V místě na roleru,kde byla ulomená část jsem vyvrtal otvor 2.mm.Potom jsem z té strany roleru,která není poškozená -je tam otvor 2.mm-opatrně natloukl novou hřídel skrz celý roler tak,aby čtyřhran přečníval ven o potřebných 6.mm.Přebytečnou část nové hřídele jsem odříznul.
Oprava byla hotová za chvilku a myslím si že by to mělo být dostatečně pevné.
Udělal jsem foto,ale bylo to dost nedoostřené,tak jsem to sem nedal a rozdělávat vysílač se mi už nechce.
