Právě je 30 pro 2020 07:11
 Předmět příspěvku: Ztráta signálu
PříspěvekNapsal: 10 kvě 2012 09:37
Ahoj chlapi.Rozbil jsem stíhačku už poněkolikátý a vždy pro výpadek signálu.Vždy jsem odlítal jednu baterku normálně a když jsem založil druhou,tak po chvilce výpadek signálu a havárie.Už jsem vymněnil přijímač orange za AR 500,ale stalo se to zase.Domnívám se teda,že by to mohlo být přehřátím a následným vypnutím regulátoru.Je to možný?
Je totiž v letadle takřka v uzavřeném prostoru a velice špatně odvětraný.Už mám stíhačku dost polepenou,takže na ukazování ve Vamberku to asi nebude :?
 Předmět příspěvku: Re: Ztráta signálu
PříspěvekNapsal: 10 kvě 2012 10:23
Jak píšeš, možný je všechno. Zkus pokud tam vleze, dát pro přijímač extra baterku
PříspěvekNapsal: 10 kvě 2012 12:13
Tak může to být víc věcí. Pokud se to děje jen u jedné baterky, tak třeba i nějaký špatný spoj u té baterky.
Je možný ten regulátor vytáhnout ven? Prostě ho tam zalepit tak, aby jeho vršek byl ofukován vzduchem (nemusí ani moc koukat).
Na přehřátí regulátoru jsem viděl spadnout 2 letadla a to jedno tak 2m od sebe. No ale to bylo hlavně kvůli tomu, že ten regulátor byl poddimenzovaný vzhledem k velikosti motoru a vrtule. No ale pokud ty to tam máš tak zavřený, že se to nemůže chladit, pak je i možný že se po delším lítání přehřeje.
Ještě jedna možnost řešení, je dát nahradit BEC regulátoru externím BECem. Při přehřátí regulátoru by ti vypnul jen motor a ovládání by ti zůstalo.
PříspěvekNapsal: 10 kvě 2012 12:40
Baterky střídám,mám dvě a stane se to u každý.Regulátor je dostatečně předimenzovaný,ale otvor a přístup do trupu je překryt krytem po celé délce a je přilepen.Jediný větrací otvor je pod kabinou zespodu a překrývá ho zevnitř baterie.Zkusím regl umístit zvenku na tento překryt.Jak jsem s tím lítal v Rašovicích,tak nebyl žádný problém.Asi proto,že bylo zrovna docela chladno a regl se tolik nepřehříval.Až to vyzkouším s tím lepším chlazením,tak budu mít jasno kde je chyba.
