Právě je 30 pro 2020 07:11
 Předmět příspěvku: Failsafe - nastavení!
PříspěvekNapsal: 10 lis 2011 16:50
Ahoj,
včera jsem byl po dlouhé době létat s Bellancou. Když jsem najednou prolétával nad hlavou tak letadlo přestalo reagovat. Bylo to na max. 2 s. Ovšem co bylo zajímavější, že model přidal max. plyn. Pak už jsem problém nepozoroval, takže výpadek byl zřejmě chvilkový a nevím čím byl způsoben.
Co se týče toho přidání plného plynu. Tak v případě výpadku signálu přejde přijímač do tzv. failsafe, kdy by se měl plyn stáhnout na nulu. Jenomže u mě to bylo naopak. Dneska jsem to studoval a na rcgroups jsem narazil na následující problém. Při párování sice mám plyn v nule, jenomže následně jsem dal reverz na plynu aby chodil správně, ale failsafe už je nastavený a nepochopil reverz plynu. Tudíž místo stažení přidá na max. Provedl jsem znovu spárování a nyní chodí správně.
Závěr? Neprodleně si překontrolujte failsafe na svých modelech.
Pro angličináře zde cituji část příspěvku z rcgroups:
Citace:
Pilot 1 proceeded to pick up pieces and explain that he suffered an unexplained loss of control to pilot 2. Pilot 2 then immediately landed his plane in a controlled way. As he walked out with his TX in his hand to the idling plane on the grass runway, the plane's throttle unexpectantly went to high power and proceeded for the pit area, striking two other modelers in the legs. One modeler had contusions and bruising from a wing strike, the other stopped the fast-running 4-stroke prop with his leg and pants, suffering contusions and broken skin with bleeding. He was able to limp to his vehicle after first aid. Luckily this issue happened with nitro motors that shut off with prop strikes...imagine if the modelers got hit by a big electric powered model...
Google překladač to přeloží takto:
Citace:
Pilot 1 pokračoval sbírat kousky a vysvětlit, že on trpěl nevysvětlitelnou ztrátou ovládání Pilot 2. Pilot 2 ihned přistál jeho letadlo pod kontrolou. Jak šel se svým TX v ruce s volnoběhu letadlo na přistávací dráha trávy, letadla plynu unexpectantly šel do vysokého výkonu a pokračovala v oblasti dolu, stahování dalších dvou modelářů v nohách. Jeden modelář měl pohmožděniny a modřiny z křídla stávky, druhý se zastavil rychle běží 4-taktní vrtule s nohou a kalhoty, utrpení, pohmožděniny a porušenou kůži s krvácením. On byl schopný bezvládně na jeho vůz poté, co první pomoci. Naštěstí tento problém se stalo s nitro motory, které vypíná vrtule stávky ... Představte si, že modeláři srazilo velký elektrický pohon modelu ...
Víc nepotřebuje komentář.
 Předmět příspěvku: Re: Failsafe - nastavení!
PříspěvekNapsal: 10 lis 2011 18:19
Citace:
Google překlad je šílený... zkusím to přetvořit do správná volná češtin: :)
Pilot 1 si šel sesbírat kousky letadla a vysvětloval 2. pilotovi, že nečekaně ztratil kontrolu nad letadlem. Druhý pilot pak okamžitě kontrolovaně přistál. Jak tak šel s rádiem v ruce k čekajícímu modelu na ploše, motor letadla náhle zvýšil otáčky a letadlo si to namířilo do depa, kde narazilo do nohou dalších dvou pilotů. Jeden z modelářů měl modřiny jak dostal křídlem, druhý svým tělem zastavil rychle se točící vrtuli 4-taktního pohonu, což mu způsobilo pohmožděniny, pár krvavých záseků a roztrhané kalhoty. Po poskytnutí první pomoci se odbelhal ke svému automobilu. Naštěstí tuto událost způsobil nitro motor, kde se vrtule po naražení na překážku zastavila... představte si, co by se mohlo stát, kdyby je trefil velký model s elektromotorem...
Ještě předtím tam bylo, že ten první pilot s tím seknul kousek od toho druhého...
celé je to tady:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1378131
