| Jaký 1. střídavý el motor? http://www.rcfree.eu/viewtopic.php?f=3&t=622 |
Stránka 3 z 5 |
| Autor: | hashpi [ 02 úno 2014 21:08 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Jaký 1. střídavý el motor? |
Zítra jdu mrknou na nějaký ten motor, ale musím se přiznat, že vůbec nevím co |
| Autor: | REX [ 03 úno 2014 09:09 ] |
Velký vrtule jsou proto, že jsou to oběžky-motory s rotačním pláštěm a mají velký kroutící moment. Sháněj motor s vyšším KV-otáčky na volt. Určitě takový taky jsou, ale ne tak běžné. Střídavé motory jsou i tzv. inrunnery, ty zase mají vysoké otáčky a používají se na dmychadla a nebo jen s malinkýma vrulema 4,6x4,6 palců. Jeden takový mám doma pro pohon rychlého Cometa |
| Autor: | hashpi [ 03 úno 2014 10:35 ] |
Asi do 2 rána jsem ještě studoval motory na netu A taky jsi mně inspiroval s Bristolem a chci na ten motor pak ještě postavit nějakou menší polomaketu z WW2 asi kolem 900mm |
| Autor: | REX [ 03 úno 2014 11:56 ] |
hashpi píše: A taky jsi mně inspiroval s Bristolem a chci na ten motor pak ještě postavit nějakou menší polomaketu z WW2 asi kolem 900mm Jestli jsem inspiroval Bristolem mě samozřejmě těší A jestli chceš něco WWII, možná taky budu inspirovat.... mám teď rozkopírovaný plánek z RCmodelů 1/2014. Je to všitá příloha, která se musí zvětšit na 205%... udělal jsem to přibližně, je to o chlup větší a vychází to na necelých 900mm. Jedná se o Jak-9 aircombat. Sice tuto kategorii nelítám, ale konstrukce je jednoduchá z plné balzy původně na spalovák. Je taky asi tvarově ne uplně do detailů, ale to mi nevadí. Mám v plánu udělat si jednoduché letadlo, osadit ho elektrikou a vybrat pohon, aby to bylo rychlejší |
| Autor: | hashpi [ 03 úno 2014 13:04 ] |
Každá inspirace dobra A protože mám slabost pro WW2 tak bych chtěl něco z ní. Obratné a létavé.Mám doma ještě spoustu plánů gumáků z WW2, buď je zvětším a nebo se mrknu ještě na outerzone. Zatím se rozhoduju mezi: P 47, P51, spitfire, me 109, lavočkin, zero,kawasaki,nebo něco jiného? 109 mám plán na desítku, spitfire , airacobra a jak 3 na 3,5ku;) Láká mně thunderbolt, ale nevím jak bude zvládat výkruty Oriona zatím nechám stranou až budou penízky na folie a novou žehličku, jinak je hotový. Za chvíli pojedu pro motor tak snad dobře pořídím |
| Autor: | hashpi [ 03 úno 2014 16:40 ] |
Už jsem koupil a snad nevyhořím Prý to jsou dobré kvalitní motory, mají skvělá ložiska a prodává a používá je 6 let bez problémů. Foxy mi moc nedoporučoval. |
| Autor: | hashpi [ 03 úno 2014 18:27 ] |
Kluci, prosím o pomoc |
| Autor: | vitstar [ 03 úno 2014 18:52 ] |
Jak to máš u sebe zařízený, Pokud používáš konektory trubičkové, tak obvykle je na baterce + samec ale jak říkám každý dle svých zvyklostí. Já používám Dean T konektory, jsou naprosto blbuvzdorné a navíc jsou na vyšší proudy. |
| Autor: | hashpi [ 03 úno 2014 19:30 ] |
Já mám kulaté pozlacené průměr 2mm. Už jsem na to přišel Děkujuu |
| Autor: | hashpi [ 03 úno 2014 21:56 ] |
Už to jedeeee Jsem moc rád, že jsem si vzal všechny vaše drahé rady k srdci, přešel na střídáky Všem Vám moc a moc děkuju pánové |
| Stránka 3 z 5 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
