Právě je 30 pro 2020 07:14
| Autor |
Pajas
Předmět příspěvku: (Lehce) vadný regulátor RAY 20A  Napsal: 05 bře 2014 20:31 |
Registrován: 03 črc 2011 11:16 Příspěvky: 272 Bydliště: Náchodsko
Ahoj, koupil jsem combo set motoru RAY 2826/12 s regulátorem RAY 20A. Po přidání plynu se motor nejdřív pomalu roztočí a pak prudce nastaví takové otáčky, kde je páka plynu. Nehledě na rozběh, prostě to sebou okamžitě trhne. Dělá to tak na prázdno i s vrtulí. Vyzkoušeno na více motorech, všude to samé. Dál jsem zkoušel nastavit různě časování, měkkost rozběhu, ale to jakoby vůbec nehrálo roli. Čili reklamovat, nebo se s tím smířit? Taky by mě zajímalo, zda je u Pelikána pravidlem, že polovina elektroniky od něj je vadná.. Příště asi radši zase hobbyking. A to jsem si myslel, že přeci jen to bude kvalitní. Motor je jinak OK.
Předmět příspěvku: Re: (Lehce) vadný regulátor RAY 20A  Napsal: 05 bře 2014 22:34 |
| Mazák |
Mám doma dva Foxy regly a tam je při prvním zapojení reglu nutné mít plynovou páku naplno! Maj to tak divně popsaný spíš ke konci návodu a vždycky jsem to zkonil a musel jsem zapojit na jinou vysílajdu a pak znovu správně na svou aby to chodilo OK. Není tam při prvním zapojení u RAYe něco podobného?
Předmět příspěvku: Re: (Lehce) vadný regulátor RAY 20A  Napsal: 06 bře 2014 15:54 |
Já musím u reglu PowerHD taky po zapnutí dát plný plyn- 2x pípne, pak páku k sobě-vypnout plyn-zase pípne a pak zazpívá  , že je nastaveno. Tohle musím dělat pokaždém zapínání vysílačky a přijímače
Pajas
Předmět příspěvku: Re: (Lehce) vadný regulátor RAY 20A  Napsal: 07 bře 2014 20:31 |
Jaký je tedy váš přesný postup, když to uživatel "zkoní"? Zkoušel jsem zapnout vysílač, dát páku plynu nahoru, ono to zapípalo a než to přešlo do programovacího režimu, jsem dal páku dolů. Nic se nestalo, pořád stejné  .
Předmět příspěvku: Re: (Lehce) vadný regulátor RAY 20A  Napsal: 07 bře 2014 21:35 |
| Mazák |
Cituji návod, text téměř na konci návodu!!!! Pak už jsou jen rady při nesnázích a taková ta omáčka jako recyklace, prohlášení o shodě a záruka a servis.... ,,První zapnutí regulátoru a automatická kalibrace plynu Regulátor je vybaven funkcí automatické kalibrace pro dosažení vysokého rozlišení a plynulé odezvy v celém rozsahu výchylky ovladače plynu na vysílači. Kalibrace se provádí jen jednou při prvním zapnutí, kdy regulátor rozpozná a uloží si do paměti rozsah řídícího signálu z vysílače-opakovat je třeba tento postup jedině při změně vysílače. 1. Zapněte vysílač a ovladač plynu dejte do polohy ,,plný plyn,, 2. K regulátoru připojte pohonný akumulátor. Počkejte asi 2 sec, motor pípne dvakrát, poté plyn stáhněte zcela dolů, motor opět pípne dvakrát, což znamená, že regulátor otestoval rozsah řídícího signálu z vysílače. Poté regulátor provede test pohonného akumulátoru a oznámí nastavenou funkci Brzda-viz následující kapitola....,, A já to vždycky zkonil a divil se proč to divně reaguje a nejde plnej. A opakoval znovu tento postup s jiným vysílačem abych to přenastavil a pak zase se svým abych mohl lítat
Předmět příspěvku: Re: (Lehce) vadný regulátor RAY 20A  Napsal: 08 bře 2014 22:04 |
Předmět příspěvku: Re: (Lehce) vadný regulátor RAY 20A  Napsal: 08 bře 2014 23:49 |
Ten rozsah plynu při zapnutí nového regulátoru mají asi všechny. To bych ještě zkusil jako první věc: většinou to je 1) nastavit plyn na vysílači na plno a pak zapnout vysílač 2) připojit napájení k modelu 3) počkat až to pípne a stáhnout plyn na nulu (ještě předtím než to vleze do programovacího režimu). 4) pak to odpípá počet článků baterky a je hotovo. 5) pokud to člověk nějak "zkoní", tak stačí vypnout napájení modelu a pak i vysílač a začít znovu od bodu 1)  No pak je možné že si prostě ten regl s tím motorem nesednul, ale nevím s čím by si měl sednout víc než s motorem v combo setu.  Regulátory a motory Ray jsem už přestal používat před delší dobou, takže teď momentálně nevím jak se chovají oproti jiným značkám. Pokud jiný regulátor s tím motorem funguje ok, tak bych ten Ray asi reklamoval, když nejde ani s jinými motory. Dobré zkušenosti mám s Turnigy Plush 25A: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... oller.htmlMystery 20A: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ries_.htmlHobbyKing F-20A: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _UBEC.htmlCo se týče Pelikána, tak současný stav nedokážu posoudit. Dřív byly ty RTF sety s čínskou elektronikou, která nestála obecně za nic. Jak je to teď nevím, jelikož si radši kdyžtak koupím stavebnici (KIT) a elektroniku si pak doplním dle vlastního výběru, tedy nejčastěji hobbyking
Předmět příspěvku: Re: (Lehce) vadný regulátor RAY 20A  Napsal: 09 bře 2014 08:15 |
| Mazák |
A co Pajas, něco nového?
Pajas
Předmět příspěvku: Re: (Lehce) vadný regulátor RAY 20A  Napsal: 14 dub 2014 14:23 |
Regulátor přišel z reklamace: Regulátor přezkoušen - žádná závada se neprojevila, nutná kalibrace plynu dle návodu a nastavení motoru!!! Klidně jsem ochotný nahrát video, co to dělá. Připájel jsem konektory a hle, dělá to to samý. Jen jsem přišel o pár týdnů kvůli čekání. Docela dlouho na to, že to nemělo závadu...
Pajas
Předmět příspěvku: Re: (Lehce) vadný regulátor RAY 20A  Napsal: 14 dub 2014 18:01 |
