Právě je 30 pro 2020 06:57
| Autor |
kaplik
Předmět příspěvku: FlySky FS-TH9X & Turnigy T9x  Napsal: 16 čer 2011 22:39 |
Registrován: 14 čer 2011 21:28 Příspěvky: 18 Bydliště: Postrelmov
Chlapy, mam tu tema k diskusi  Jaky je podstatny rozdil mezi soupravou FlySky a Turnigy? Jde mi o to, ze Turnigy z HC ted objednavat ... buhvi, kdy by to prislo. Cenove stejne a bez problemu se clem se da objednat FlySky v UK Diky za nazory.
_________________ Svobodu naleznete ZDE <http://www.rcchat.g6.cz>
Předmět příspěvku: Re: FlySky FS-TH9X & Turnigy T9x  Napsal: 17 čer 2011 08:46 |
Můžeš dát nějaký odkaz na tu FlySky v UK? EDIT: Takže co jsem tak našel, tak Turnigy má oproti FlySky pokročilejčí firmware. V obojím jsou nějaké chyby, ale s Turnigy toho nastavíš víc. Pokud bys to chtěl flashnout na ER9X, tak je to pak jedno kterou vemeš, hardwareově jsou stejné. Další rozdíl je v tom, že Turnigy má anténu zabudovanou místo původní na Mhz a je tam více napevno. FlySky má anténu z venku z vyndávacího modulu a můžeš si tam jednodušeji hodit jiný systém. Poslední rozdíl je nejspíš v barvě, flysky je tmavší
kaplik
Předmět příspěvku: Re: FlySky FS-TH9X & Turnigy T9x  Napsal: 17 čer 2011 10:39 |
Update červen 2011
"Po dvouletých zkušenostech s T9x vám velmi doporučuji zakoupit tuto vysílačku s přijímačem přímo od výrobce (Turnigy je pouze značka) FlySky. A to jednak proto, že je mnohem jednodušší pozdější výměna modulu za kvalitnější (u těchto modulů je šance 1 ku několika tisícům že se setkají dvě T9x které se budou rušit - a velmi velmi zřídka se to skutečně stává) a druhak proto, že mám intenzivní pocit, že se kvalita, respektive výstupní kontrola u Turnigy změnila ze špatné na žádnou. Proto doporučuji koupit toto rádio přímo od FlySky, kde se zdá že ta výstupní kontrola aspoň nějak stále funguje. Je to skutečně stejné rádio se stejným modulem a přijímači, jen má modul anténu na sobě a není vedená vnitřkem vysílače. Navíc, pokud zakoupíte FlySky FSTh9B (originální název poslední verze) u evropského dealera, vyhnete se nejen několikatýdennímu čekání než rádio projde celnicí, ale i nemalého DPH a výpalného poště."
"Jako update doporučuji zakoupení telemetrického modulu a telemetrických přijímačů FrSky, nebo JETI. O FrSky si tady v dalších článcích už něco píšeme a ještě podrobně mnohé napíšeme, s tímto modulem a firmwarem Er9x povyšujeme odzkoušenou T9x z hlediska bezpečnosti a funkčnosti nad mnohá nižší a podstatně dražší "značková" rádia, o setovkách vůbec nemluvě. Opět doporučuji i přes poněkud vyšší cenu nákup celých systémů zde v Evropě. U přijímačů už je to jedno, ty se většinou do nulové sazby DPH vejdou"
Update červen 2011)
t9x
Předmět příspěvku: Re: FlySky FS-TH9X & Turnigy T9x  Napsal: 17 čer 2011 11:31 |
jsem nadsenej z tech druhejch stopek, je to fakt pecka, original nema zadny , kamaradi se mi posmivali ze zadny nemam a ted mam dvoje a ajeste pomerove nsatavitelny na cokoli, no uzasny  tady loner
kaplik
Předmět příspěvku: Re: FlySky FS-TH9X & Turnigy T9x  Napsal: 17 čer 2011 13:47 |
t9x píše: jsem nadsenej z tech druhejch stopek, je to fakt pecka, original nema zadny , kamaradi se mi posmivali ze zadny nemam a ted mam dvoje a ajeste pomerove nsatavitelny na cokoli, no uzasny  tady loner Takze doporucujes koupi tehle RC soupravy a rovnou hnedka flashnout na ER9X  ?
t9x
Předmět příspěvku: Re: FlySky FS-TH9X & Turnigy T9x  Napsal: 17 čer 2011 17:21 |
kaplik píše: t9x píše: jsem nadsenej z tech druhejch stopek, je to fakt pecka, original nema zadny , kamaradi se mi posmivali ze zadny nemam a ted mam dvoje a ajeste pomerove nsatavitelny na cokoli, no uzasny  tady loner Takze doporucujes koupi tehle RC soupravy a rovnou hnedka flashnout na ER9X  ? dlouho, douho jsem vahal jestli do toho jit, cekal jsem nez se potvrdi ze tam nejsou nejaky bugy apod. pak jsem to udelal a jsem z toho proste nadsenej jak to paradne funguje.
kaplik
Předmět příspěvku: Re: FlySky FS-TH9X & Turnigy T9x  Napsal: 17 čer 2011 17:37 |
to T9x: Neda se ten programator pro flashnuti sehnat nekde v CR, nez jenom na ebay
t9x
Předmět příspěvku: Re: FlySky FS-TH9X & Turnigy T9x  Napsal: 17 čer 2011 17:53 |
kaplik píše: to T9x: Neda se ten programator pro flashnuti sehnat nekde v CR, nez jenom na ebay  to nevim, ja ho mam od bobolanda kdyz sem byl na dovoleny na slovensku
t9x
Předmět příspěvku: Re: FlySky FS-TH9X & Turnigy T9x  Napsal: 18 čer 2011 09:07 |
tak ted sem resil takovej problem
dal sem jinej regl co umi 4 clanky do era a 4 clanek (misto 3). cukalo jedno kridylko (CH6, bylo to nastaveny jeste pro sterej sw, ne pro er9x) kdyz sem pridaval plyn (CH3).
Mno tak sem kridylko dal na CH3, motor na CH8 a problem vyresen. to by na origo sw nebylo mozne, takhle to byla brnkacka.
a ted dotaz, hraje nejakou roli poradi kanalu? nevadi ze je plyn na CH8?
t9x
Předmět příspěvku: Re: FlySky FS-TH9X & Turnigy T9x  Napsal: 28 čer 2011 09:33 |
vcera opet eklatantni zazitek s t9x a er9x  behem minuty jsem tam napipal mix kridylka do smerovky, behem 5 minut mix na potlaceni vyskovky pri plynu (problem byl v hlave, nejaak sem si nemoh srovnat jaak chci abyy to fungovalo  ). kaamarad mi tam kibicoval, prej co mi tak trva ze prej sem rikal ze to bude hned hotovy na tom uzasnym softu. tak sem mu rek at nekibicuje, vezme svuj optic6 a ukaze mi to na nem. tak se jen zasmal, nemel totiz sebou manual a bez nej to neda
