Právě je 30 pro 2020 07:06
 Předmět příspěvku: Kabel k T9X pro simulátor
PříspěvekNapsal: 06 črc 2011 14:38
Na stránkách Rimra jsem objevil návod na výrobu kabelu pro připojení T9X ke zvuké kartě. Autor návodu (Dalimil Jakoubek) bohužel nevyužil zdířku, kterou má vysílačka pro připojení k simu a pro funkci učitel-žák vestavěnou od výroby. Navíc po zasunutí konektoru do této zdířky se vysílačka sama zapne v módu, kdy odebírá z baterie velmi málo energie, jelikož vysílací modul zůstává vypnutý. Původní autor použil konektor MiniDin, který musel někam navíc zabudovat a o tuto funkci tím přichází. Já jsem se rozhodl využít původní zdířku, tedy Jack 3,5 mono. Je to ale podmíněno přerušením jedné cestičky na desce a její překlenutí rezistorem 1k. Polopatický video návod této úpravy je zde:
http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x/44-p-t9x-uprava-pro-sim
Umístění rezistoru na desce:
Kabel:
Na jednom konci stíněného kabelu je přiletován konektor Jack 3,5 mono. Na druhém konci taktéž, ale jsou před ním zapojeny 2 rezistory podle následujícího obrázku. Pro jistotu jsem je zafixoval tavným lepidlem.
Schéma:
Konektor s rezistory:
Oba konektory:
Po dokončení kabelu jsem do PC nainstaloval program PPJoy, kterým se dá vytvořit a nastavit virtuální joystick, dále je nutno naistalovat SmartPropoPlus, zkalibrovat v Ovládacích panelech a spustit nějaký ten simulátor já používám RC Desk Pilot.
