| Upgrade F3K http://www.rcfree.eu/viewtopic.php?f=32&t=339 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | zdekar [ 03 dub 2012 09:56 ] |
| Předmět příspěvku: | Upgrade F3K |
Ahoj. 1.4. jsem provedl zálet vylepšeného házedla kategorie F4K (již dříve vylepšené F3K o vlečný háček a háček na gumicuk Kamarádi modeláři si nejdřív mysleli, že si z nich dělám srandu a brali to jako aprílový žert, ale když model hladce odstartoval, tak věděli, že to myslím vážně. A nevěřícně koukali, že to opravdu lítá. ![]() Nad křídly je upevněno EDF (neboli dmychadlo). Takže z prostého házedla je motorák se zvukem stíhačky. Laik se diví, odborník žasne a kolegové modeláři se děsí hrůzou, protože je vše připevněné jen suchým zipem. Původně jsem chtěl hlavně odzkoušet to dmychadlo, jelikož se mi už nějaký čas válelo doma. No a na to, že stálo jen $4 + motor $15, tak funguje celkem pěkně. https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _64mm.html Celková váha letadla: 660g bez EDF jednotky: 430g statický tah EDF: 440g baterka k EDF: Lipol 3S 1600mAh, 130g EDF motor: Turnigy 2810 EDF Outrunner 3500kv for 55/64mm |
| Autor: | Puma163 [ 03 dub 2012 10:41 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Upgrade F3K |
Pokuston |
| Autor: | zdekar [ 03 dub 2012 11:45 ] |
Ono by to šlo i vyklopit v náklonu křídla nebo udělat loping Nechám to jen jako takovou zajímavost a pokud budu chtít jen plachtit, tak to EDF odtrhnu a bude z toho zas klasický větroň na plachtění. |
| Autor: | mbrazdil [ 01 črc 2012 10:53 ] |
Ahoj, premyslim pridelat taky vlecny hacek na moje kacko, jen by me zajimalo jak jsi to udelal, kam jsi jej zabudoval a hlavne jak vypada |
| Autor: | zdekar [ 01 črc 2012 16:22 ] |
Tak start na gumicuku vypadá zhruba takto: Příloha: start_gumicuk.jpg [ 179.05 KiB | Zobrazeno 2377 krát ] Háček pro gumicuk jsem umístil zhruba do těžiště letadla (nebo mírně před ním). Celé řešení jsem dělal velmi amatérsky To jen tak na okraj, jak to jde také řešit velice levně. Pak mám ještě vypínací háček na vlekání koupený v HobbyKingu. Vypínání je ovládáno servem. Bohužel jsem to ještě vlekat nezkoušel a teď ani nemůžu, jelikož jsem při jednom tvrdším přistání rozlomil trubku i s kouskem zadní části gondoly a zatím jsem se nedostal k opravě No v podstě je to stejný jako tenhle od Pelikana: http://www.rcshop.eu/vlecny-hacek-pro-a ... anguage=cz a gumicuk z HobbyKingu: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10609 Používal jsem jej v parametrech 10m gumy, 60m vlasce asi 1mm (a nebo jen těch 10m gumy - nejde to sice do takových výšek, ale tak kolem 40m jo). Při jednom z prvních pokusů jsem to napnul moc a sklaply se mi ve vzduchu křídla. Takže jsem pak křídlo dal dohromady a vyztužil další vrstvou skla kolem středu (možná i 2 vrstvy). Pak už to šlo dobře... ale radši jsem to tolik nenapínal. |
| Autor: | mbrazdil [ 01 črc 2012 20:46 ] |
Diky moc za poznatky Zabudovavat hacek, ktery by byl ovladatelny servem mi prijde zbytecne A jak se to kacko chova pri tom vleku? Nedelaji problemy kridelka? Ja jen, ze letadla RCH se delaji bez kridelek ... |
| Autor: | zdekar [ 02 črc 2012 11:24 ] |
Až na úroveň náběžné hrany bych to nedával, to bych řekl, že bude moc vepředu. Já to mám zhruba tak 1cm před těžištěm. Co to udělá, když se dá háček moc dozadu nebo dopředu je např. popsáno zde (dole): http://air-model.blog.cz/0912/gumicuk-katapult Toho praštění o zem bych se nebál (pokud tedy nebudeš mít v neutrálu potlačenou výškovku). Stačí, když to budeš pouštět, abys to nasměroval čumákem mírně nahoru (ale opravdu jen mírně). Vlasec mi kupoval kamarád, ale myslím, že to bylo v rybářských potřebách. No a k tomu vleku: Ten háček (ve špičce gondoly) je potřeba vypínatelný na straně vlečeného větroně, proto je ovládaný servem. Samozřejmě by to šlo asi i vlekat přes ten háček pro gumicuk a pak servo netřeba K pevnosti háčku ze sklolaminátu se moc vejadřovat nemohu, jelikož z toho materiálu moc nestavím. Ale dělají se i háčky plastové, tak snad by to vydržet mohlo. |
| Autor: | Salaman [ 04 črc 2012 14:37 ] |
Ahoj, vlekat F3K to je nápad, tak já si dám háček na Seirana a můžem to skusit, ale museli bysme ty letadla hodit oba naráz a nebo já první hodim vlečnou a tobě to vycukne z ruky? |
| Autor: | zdekar [ 05 črc 2012 08:50 ] |
Tak to nevím čoveče za Seiranem to tahat... spíš za Michalovým Mentorem. Ale momentálně je na tom moje F3K asi jako to tvoje... tedy pokud jsi ho ještě neopravil. Sice asi né tak rozlámaný, ale i tak je trup na 2 půlky. |
| Autor: | PavelN [ 07 črc 2012 06:03 ] |
Taková jednoduchá poučka kam umístit háček pro vlekání - gumicuk: je potřeba si určit osu trupu, v místě těžiště spustit přímku, která svírá úhel 60 stupňů s osou trupu (přímka jde směrem dopředu, tzn. před těžiště) a v místě kde ta pomyslná přímka protne spodní hranu trupu se umísťuje háček. Vzhledem ke štíhlosti trupu F3K to skutečně vyjde kousek před těžiště. Je možné i laborovat s polohou mírným posouváním háčku dopředu a dozadu, myslím tím tedy v řádech několika milimetrů. V případě posunutí dopředu možno startovat ve větším větru a dosažená výška je menší, v případe posunutí dozadu je to spíš do menšího větru a dosahovaná výška je větší. Snad jsem to napsal srozumitelně. |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
