Právě je 30 pro 2020 06:23
 Stránka 1 z 1 [ Příspěvků: 10 ]
 Předmět příspěvku: Trikoptéra
PříspěvekNapsal: 30 črc 2013 22:39
Před pár týdny jsem se pustil do stavby koptéry se třema vrtulema. Chtěl jsem něco méně běžného, jelikož quadů je najednou všude nějak plno :) Nastudoval jsem si informace z několika zdrojů (hlavně z RCExplorer.se) a pustil se do stavby.
Jelikož většinu věcí vymýšlím až za běhu, tak jsem si objednal sklotextitové desky 1,5 a 2 mm. CNC výřezy by byly lepší, ale v té době jsem nevěděl jak to bude vypadat a návrh by mi trval pomalu víc jak celá stavba, takže jsem si díly vyřezal sám pomocí vrtání a broušení :) (řezat to moc nejde)
No a postupem času jsem se tak nějak dostal téměř k cíli:
Ještě je ale potřeba pár věcí doladit.
Parametry:
Ramena: 3x 45cm, smrkový nosník 10x10mm
Řídicí deska: Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD se softwarem KK2.0 1.6++
Motory: 3x DT-750
Regulátory: 3x F-20A s nahraným firmwarem SimonK
Vrtule: SF 11x4.7
Baterie: Zippy 3s 2200mAh
Yaw Servo: Corona CS-939MG (analogové)
Letová váha je 980g.
Kabina a podvozek je k vrtulníku HK 450 z HobbyKingu
Řídit by se to mělo jako vrtulník, takže úplně něco jiného než letadla... takže jsem začal trénovat vrtulníky na simulátoru. :)
Později dodám více foto a další informace ohledně letu apd.
 Předmět příspěvku: Re: Trikoptéra
PříspěvekNapsal: 31 črc 2013 15:43
Pěkný :) Tak hodně štěstí při záletu! ;)
PříspěvekNapsal: 31 črc 2013 17:17
pekna prace. jen se rizeni tak neboj. neni to moc jako vrtulnik a uz vubec ne na simulatoru :D koptery obecne bejvaji jeste hodnejsi nez pokojovy vrtulnicky s belhillerem.
PříspěvekNapsal: 31 črc 2013 19:50
No tak sice foukalo, ale přesto jsem to šel zkusit. Lítá to krásně a stabilně :) Nutno ale říct, že jsem měl po celou dobu zapnutý stabilizační mód. Na normální si ještě netroufám. Docela mě překvapil odběr celé koptery, ve visu bere jen 10,5A a pokud to dám skoro na max, tak zhruba 20A... no ale na max většinu času lítat nebudu (to snad jedině pro efekt to rychlé stoupání do oblak) :D . Letový čas mi tedy vychází zhruba na 8-10 minut, ale radši budu lítat na 8 a pak si nechám rezervu na přistání.
PříspěvekNapsal: 31 črc 2013 20:09
Tak to je dobře že lítá :) unese i kamerku? :)
PříspěvekNapsal: 31 črc 2013 20:41
Tak nějakou malou kamerku jako je třeba ta HD z HobbyKingu by to uneslo určitě. Jen to na nošení kamery nemám uzpůsobené. Musel bych ji nějak přidělat pod podvozek. Kamera velikosti GoPro by se mi tam nikam nevlezla :)
PříspěvekNapsal: 01 srp 2013 18:42
Tak dneska byl krásný den na lítání. Sluníčko a skoro bezvětří. Na posledním létání se mi nějak ztratili 2 červíky co drží motory v pouzdře, ty vibrace tam asi budou dost velké, budu muset znovu zkontrolovat vyvážení vrtulí a zřejmě i motorů. No ale zatím jsem doma našel nějaké náhradní a zajistil je proti vypadnutí. :) Ono i ty plastové vrtule se částečně jistě na vibracích podílejí, časem asi objednám celouhlíkové. Ale takhle na začátej jsou dobré. Všechny ostatní spoje mám zajištěné pomocí samojistných matek (ty s plastovým kroužkem) a něco navíc i pomocí zajišťovacího lepidla na spoje TL-242 z HobbyKingu.
Přikládám pár dalších fotografií:
Příloha:
Poznámka: Pohled ze předu.
3CopterF0.jpg [ 112.55 KiB | Zobrazeno 3646 krát ]
Příloha:
Poznámka: Pohled ze předu bez kabiny.
3CopterF1.jpg [ 126.22 KiB | Zobrazeno 3646 krát ]
Příloha:
Poznámka: Detail na prostor pro baterii.
3CopterF2.jpg [ 81 KiB | Zobrazeno 3646 krát ]
Kabel od serva, od regulátorů a i ty mezi přijímačem a řídící jednotkou jsou pletené. Původně jsem je chtěl udělat kroucené, ale nějak z toho vznikla vánočka :D
Příloha:
Poznámka: Mechanismus YAW serva.
3CopterF3.jpg [ 150.74 KiB | Zobrazeno 3646 krát ]
Příloha:
Poznámka: Pohled z vrchu na řídící jednotku, přijímač a dálkový spínač světel.
3CopterF4.jpg [ 155.65 KiB | Zobrazeno 3646 krát ]
PříspěvekNapsal: 02 srp 2013 11:33
Jo,včera bylo hezky,dnes taky :)
PříspěvekNapsal: 02 srp 2013 11:49
Je tak hezky,že se ani nedá lítat-hrozí úpal a přehřátí regulátoru a motoru :?
PříspěvekNapsal: 02 srp 2013 12:51
Dneska je krásně a celkem bezvětří, takže určitě zas na letiště pojedu s koptérou (někdy navečer). S přehřátím regulátoru bojuju hlavně u hydroplánu, kde je uzavřen v trupu bez ofukování. Tady ty motory jsou ofukovány dostatečně a regulátory jsou po letu jen vlažné. Trvale zvládnou 20A a přes každý z nich teče v průměru jen něco kolem 5A. :)
