Právě je 30 pro 2020 07:04
 Předmět příspěvku: Zkušenosti s ,,ecalc,,
PříspěvekNapsal: 18 lis 2012 20:53
Jaké máte zkušenosti s tímto programem pro volbu vhodné vrtule pro daný setup???
Jde mi o to, když NEbudu měřit reálné hodnoty, zda-li se na to dá zpolehnout, nebo se raději trochu držet zpět oproti vypočítaným hodnotám...
 Předmět příspěvku: Re: Zkušenosti s ,,ecalc,,
PříspěvekNapsal: 20 lis 2012 10:10
Zkušenosti doposud žádné, ale díky za další možnost při návrhu pohonu... Tady je odkaz:
http://www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm?ecalc
Zatím jsem používal jen drive Calculator.
http://www.drivecalc.de/
Z krátkého vyzkoušení mi ten eCalc přijde míň přehledný. Je také potřeba vyplnit více údajů, které člověk ani třeba nezná, pokud vybírá kompletní pohon a ne jen vrtuli (třeba počet pólů, délku motoru nebo i odpor). Nevím no... driveCalc mi přijde jednodušší na ovládání. Navíc je v tom eCalcu nemožné zadat přesný regulátor (jen max A) a v těch regulátorech od různých značek nějaký rozdíl je... takže jak moc přesné to pak je nevím...
