| A už dost!!!! http://www.rcfree.eu/viewtopic.php?f=52&t=134 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | frantaletec [ 04 srp 2011 14:01 ] |
| Předmět příspěvku: | A už dost!!!! |
A už toho mám dost.Na bateriích a všude mám Goldy 3,5 mm.Dnes se mi už podruhý stalo,že jsem kvapem zapojoval baterku a obráceně.Prsk a čoud a zase shořel motor a regulátor,baterka to přežila.Okamžitě všechno předělávám na konektory XT 60.Tam to snad špatně nezapojím.Kde na to mám brát ty prachy na nový motory a regly,případně baterie?Když jsem ještě pracoval,tak jsem měl o 20 tisíc větší výplatu,ale teď to je bída a nepřeje to mýmu koníčku,ach jo.... |
| Autor: | zdekar [ 04 srp 2011 14:26 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: A už dost!!!! |
Jo, tak to se mi taky občas stalo. Naposled mi při nabíjení a nevhodné manipulaci zajiskřily startovacími kabely od autobaterie... to byl ale záblesk... ale to je jiný příběh V letadle mám všude goldy 3,5mm s domečkama. Z Hobbycity pytlík 5 párů (1 pár = 2 domečky, 2 samci a 2 samice) vyjde na 60,- Kč Není to asi tak 100% blbovzdorný jako XT60, ale v podstatě si to nemůžeš zkratovat. Jediné nebezpečí je, že lze zapojit 2 baterie do sebe, jinak je to bezpečné. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html Tyhle konektory máme v naší partě skoro všichni kvůli tomu, aby šlo nabíjet na nevlastních nabíječkách a nebo si od někoho třeba půjčit baterii do letadla. V letadle je mám asi 2 roky a zatím to s nima jde. Proudy co přes ně tečou ale dosahují max. jen 30A. S XT60 zkušenost nemám, tak pokud se pro ně rozhodneš, tak dej pak vědět, jak dobře se zapojují a rozpojují a tak |
| Autor: | frantaletec [ 04 srp 2011 14:42 ] |
zdekar píše: Jo, tak to se mi taky občas stalo. Naposled mi při nabíjení a nevhodné manipulaci zajiskřily startovacími kabely od autobaterie... to byl ale záblesk... ale to je jiný příběh V letadle mám všude goldy 3,5mm s domečkama. Z Hobbycity pytlík 5 párů (1 pár = 2 domečky, 2 samci a 2 samice) vyjde na 60,- Kč Není to asi tak 100% blbovzdorný jako XT60, ale v podstatě si to nemůžeš zkratovat. Jediné nebezpečí je, že lze zapojit 2 baterie do sebe, jinak je to bezpečné. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html Tyhle konektory máme v naší partě skoro všichni kvůli tomu, aby šlo nabíjet na nevlastních nabíječkách a nebo si od někoho třeba půjčit baterii do letadla. V letadle je mám asi 2 roky a zatím to s nima jde. Proudy co přes ně tečou ale dosahují max. jen 30A. S XT60 zkušenost nemám, tak pokud se pro ně rozhodneš, tak dej pak vědět, jak dobře se zapojují a rozpojují a tak Je to daleko pevnější spojení.Dá se to docela dobře rozpojit,ale hlavně né přepolovat.U těch goldů se stane,že se na těch samcích pomačká to pérko a pak je to spojení volnější. |
| Autor: | Karas [ 04 srp 2011 15:06 ] |
frantaletec píše: zdekar píše: Jo, tak to se mi taky občas stalo. Naposled mi při nabíjení a nevhodné manipulaci zajiskřily startovacími kabely od autobaterie... to byl ale záblesk... ale to je jiný příběh V letadle mám všude goldy 3,5mm s domečkama. Z Hobbycity pytlík 5 párů (1 pár = 2 domečky, 2 samci a 2 samice) vyjde na 60,- Kč Není to asi tak 100% blbovzdorný jako XT60, ale v podstatě si to nemůžeš zkratovat. Jediné nebezpečí je, že lze zapojit 2 baterie do sebe, jinak je to bezpečné. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html Tyhle konektory máme v naší partě skoro všichni kvůli tomu, aby šlo nabíjet na nevlastních nabíječkách a nebo si od někoho třeba půjčit baterii do letadla. V letadle je mám asi 2 roky a zatím to s nima jde. Proudy co přes ně tečou ale dosahují max. jen 30A. S XT60 zkušenost nemám, tak pokud se pro ně rozhodneš, tak dej pak vědět, jak dobře se zapojují a rozpojují a tak Je to daleko pevnější spojení.Dá se to docela dobře rozpojit,ale hlavně né přepolovat.U těch goldů se stane,že se na těch samcích pomačká to pérko a pak je to spojení volnější. Nebyl bych až tak optimistický. Když už to pérko na goldu nedrží, tak vem kombinačky a mírně zmáčkni samici. |
| Autor: | ksanddy [ 04 srp 2011 18:43 ] |
jj Františku tak už jsi mě dohnal |
| Autor: | BaPe [ 04 srp 2011 20:16 ] |
Jak se tohle může někomu povést |
| Autor: | zdendys [ 04 srp 2011 21:36 ] |
Karas píše: Nebyl bych až tak optimistický. Můžu potvrdit, že nekecá. A že jsem si to vyškub víckrát potvrzuju. Chystám se ty domečky vyhodit, protože jak vidím kolegu jak lehce odpojí baterku, tak by mě urvalo... |
| Autor: | zdekar [ 04 srp 2011 22:10 ] |
zdendys píše: Můžu potvrdit, že nekecá. A že jsem si to vyškub víckrát potvrzuju. Chystám se ty domečky vyhodit, protože jak vidím kolegu jak lehce odpojí baterku, tak by mě urvalo... A kolega má co za konektory? Tak neříkám, že ty domečky jdou rozpojit úplně snadno, ale oproti dean-t co jsem měl předtím nachvíli to je paráda. Ale jestli ty XT60 jsou lepší, tak je někdy zkusím |
| Autor: | zdendys [ 05 srp 2011 12:51 ] |
zdekar píše: zdendys píše: Můžu potvrdit, že nekecá. A že jsem si to vyškub víckrát potvrzuju. Chystám se ty domečky vyhodit, protože jak vidím kolegu jak lehce odpojí baterku, tak by mě urvalo... A kolega má co za konektory? Tak neříkám, že ty domečky jdou rozpojit úplně snadno, ale oproti dean-t co jsem měl předtím nachvíli to je paráda. Ale jestli ty XT60 jsou lepší, tak je někdy zkusím Má goldy, ale jen zasmrštěné bez domečků... |
| Autor: | frantaletec [ 05 srp 2011 13:00 ] |
zdendys píše: zdekar píše: zdendys píše: Můžu potvrdit, že nekecá. A že jsem si to vyškub víckrát potvrzuju. Chystám se ty domečky vyhodit, protože jak vidím kolegu jak lehce odpojí baterku, tak by mě urvalo... A kolega má co za konektory? Tak neříkám, že ty domečky jdou rozpojit úplně snadno, ale oproti dean-t co jsem měl předtím nachvíli to je paráda. Ale jestli ty XT60 jsou lepší, tak je někdy zkusím Má goldy, ale jen zasmrštěné bez domečků... Jo a to je přesně to,že se to dá při nepozornosti přehodit.A už to čoudí. |
| Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
