Právě je 30 pro 2020 05:42
 Předmět příspěvku: Výdrž Tora
PříspěvekNapsal: 30 říj 2011 15:05
Nedá mi to,ale musím se pochlubit.Dnes jsem lítal s Torem 900,který mi daroval"ksandy" za což mu tímto děkuji a v jednom kuse jsem letěl 50.minut.
Přiznám se,že s ním lítám jako s větroněm a když to nosí,tak vypínám motor.
V baterce mi zbylo ještě 11,24 V.Neodpustím si i nízké lety a akrobacie,ale potom zase nahoru a vypínám motor.V jistém smyslu mi to nahrazuje větroň,který nemám.Mám tam tříčlánek Fligmax 2200 mAh a motor Emax 2822. ;)
 Předmět příspěvku: Re: Výdrž Tora
PříspěvekNapsal: 30 říj 2011 19:33
Nj, to Ksanddyho Toro lítalo fakt pěkně :) Tak ať ti dobře slouží. Já zatím tak dlouhé časy na jednu baterku nelítám, jelikož mě to pak nebaví furt koukat na oblohu... začnu brzo blbnout někde dole. :) No a nebo když lítám s Parabolicem, tak třeba vylítnu nahoru nastavím ho do lehkého kroužení, položím vysílač a jdu dělat něco jiného. Dneska jsem si takhle šel hledat křeslo do auta, pak jsem si sednul a koukal jak letadlo pěkně samo krouží. Když se tak po minutě začalo trochu vzdalovat, tak jsem jen brknul do křidýlek, aby šlo zpět a dál lítal bez řízení :) No ale samo to zatím přistát neumí. :D
