Právě je 30 pro 2020 05:42
| Autor |
Předmět příspěvku: nefungující aktivátor  Napsal: 29 črc 2011 15:18 |
Registrován: 12 čer 2011 12:46 Příspěvky: 374 Bydliště: Hlinné 51801 Dobruška
Kamarádi,koupil jsem si od Pelikána aktivátor sekundového lepidla,ale ještě tam byla třetina a už mi nestříkal.Když jsem ho používal,tak jsem ho mačkal jenom krátce,aby mi vydržel co nejdéle.Skladoval jsem ho v lednici,ale nic platný.Zkoušel jsem jinou koncovku,ale bez úspěchu.Abych ho ještě nějak využil přelil jsem ho do plastové lahvičky,že to budu nějakým způsobem polévat,ale pokaždé,když to chci polejt,tak to vystříkne na půl letadla.Máte s tím někdo zkušenosti?
Předmět příspěvku: Re: nefungující aktivátor  Napsal: 29 črc 2011 15:23 |
| Mazák |
frantaletec píše: Kamarádi,koupil jsem si od Pelikána aktivátor sekundového lepidla,ale ještě tam byla třetina a už mi nestříkal.Když jsem ho používal,tak jsem ho mačkal jenom krátce,aby mi vydržel co nejdéle.Skladoval jsem ho v lednici,ale nic platný.Zkoušel jsem jinou koncovku,ale bez úspěchu.Abych ho ještě nějak využil přelil jsem ho do plastové lahvičky,že to budu nějakým způsobem polévat,ale pokaždé,když to chci polejt,tak to vystříkne na půl letadla.Máte s tím někdo zkušenosti?  Teď nechápu tvůj problém. Závada je ve stříkání nebo v aktivaci?
Předmět příspěvku: Re: nefungující aktivátor  Napsal: 29 črc 2011 15:30 |
Kamarád ho myslím taky měl (pokud je to ten v takové plechovce) a taky tam ještě něco vždy zbylo a nebo pak měl plechovku úplně zmačkanou Já zatím používám tento od HobbyKingu a jsem spokojený: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_oz.html Funguje podobně jako dávkovač na tekuté mýdlo. Prostě jednou se smáčkne a vystříkne ven rozprášená dávka. Na dno lahvičky vede tenká trubička, takže by se snad němělo stát, že tam něco zůstane. Zatím jsem se na dno ještě nedostal. Mám ho asi rok a používám jen občas, takže se mi zdá, že je tam skoro stejně jako když to bylo nové
Předmět příspěvku: Re: nefungující aktivátor  Napsal: 29 črc 2011 15:33 |
Karas píše: Teď nechápu tvůj problém. Závada je ve stříkání nebo v aktivaci?  No myslím že problém bude asi v tom, že časem zmizel ten přetlak, co způsobí, že to vystříkne ven a teď to zřejmě už stříkat nechce.
Předmět příspěvku: Re: nefungující aktivátor  Napsal: 29 črc 2011 15:56 |
zdekar píše: Karas píše: Teď nechápu tvůj problém. Závada je ve stříkání nebo v aktivaci?  No myslím že problém bude asi v tom, že časem zmizel ten přetlak, co způsobí, že to vystříkne ven a teď to zřejmě už stříkat nechce. Jo to bude ono,ale přelil jsem zbytek do plastové lahvičky ,s úzoučkým hrdlem od barvy na vlasy a vždy když ho chci použít tak mi sám vystříkne ven.Asi si sám pořád dělá tlak kvůli prchavosti,Ale na výstřik přes ventil to nestačí.Mě zajímá,proč ten tlak nestačí na vyprázdnění obsahu aktivátoru?
Předmět příspěvku: Re: nefungující aktivátor  Napsal: 29 črc 2011 16:02 |
| Mazák |
frantaletec píše: zdekar píše: Karas píše: Teď nechápu tvůj problém. Závada je ve stříkání nebo v aktivaci?  No myslím že problém bude asi v tom, že časem zmizel ten přetlak, co způsobí, že to vystříkne ven a teď to zřejmě už stříkat nechce. Jo to bude ono,ale přelil jsem zbytek do plastové lahvičky ,s úzoučkým hrdlem od barvy na vlasy a vždy když ho chci použít tak mi sám vystříkne ven.Asi si sám pořád dělá tlak kvůli prchavosti,Ale na výstřik přes ventil to nestačí.Mě zajímá,proč ten tlak nestačí na vyprázdnění obsahu aktivátoru? A kolik ho tam zbylo? Ono to nikdy nevyprázdníš úplně, tlak tam už není takovej aby to stříkalo, barvu ve spreji tak nevystříkáš všechnu.
Předmět příspěvku: Re: nefungující aktivátor  Napsal: 29 črc 2011 18:30 |
No,asi jedna čtvrtina,teda odhadem.
Předmět příspěvku: Re: nefungující aktivátor  Napsal: 29 črc 2011 21:06 |
A nemáš nějakou takovou lahvičku s pumpou? Prostě abys to smáčknul a vyšla z toho jen ta 1 dávka. Třeba něco jako jsou takové rozprašovače (čističe na okna apd.), ale tam ta nádoba a ten mechanismus je moc velký. Teď mě napadlo... co to dát třeba do lahvičky od spreje do nosu proti rýmě. To jsou taky takové malé lahvičky, kde se po smáčknutí uvolní a rozpráší 1 dávka, to by mohlo fungovat s tím aktivátorem.
Předmět příspěvku: Re: nefungující aktivátor  Napsal: 30 črc 2011 08:07 |
zdekar píše: A nemáš nějakou takovou lahvičku s pumpou? Prostě abys to smáčknul a vyšla z toho jen ta 1 dávka. Třeba něco jako jsou takové rozprašovače (čističe na okna apd.), ale tam ta nádoba a ten mechanismus je moc velký. Teď mě napadlo... co to dát třeba do lahvičky od spreje do nosu proti rýmě. To jsou taky takové malé lahvičky, kde se po smáčknutí uvolní a rozpráší 1 dávka, to by mohlo fungovat s tím aktivátorem.  Takovou lahvičku mám,ale ještě není prázdná.Takže teď jsem si koupil nový aktivátor a a až se taky zasekne,tak to vyzkouším.
arda1BOT
Předmět příspěvku: Re: nefungující aktivátor  Napsal: 30 črc 2011 11:30 |
Jde o to že je v něm asi pořád"rozpuštěný" hnací plyn a jak s tím pohneš uvolní se(jako u sifonu) -nech ho pořádně v lahvičce odvětrat (občas s ní zatřepej) a nebo ten mechanický rozprašovač.Radek
