Právě je 30 pro 2020 06:56
 Předmět příspěvku: Hvízdá vrtule
PříspěvekNapsal: 19 lis 2012 19:16
Zkoušel jsem novou vrtuli na tento motor: http://rcsearch.info/hobbyking/i14732/ Předtím jsem měl nějakou 7x3 a teď jsem zkusil 8x4. Lítá to pěkně, motor se nijak výrazně nehřeje, ale nevím proč, vrtule při max. plynu začně hvízdat (pískat,houkat atp.) Nevíte čím to je způsobený? ;)
 Předmět příspěvku: Re: Hvízdá vrtule
PříspěvekNapsal: 20 lis 2012 09:54
To není bug, ale feature. ;-) :lol:
A neproklouzává to třeba na hřídeli? Zkus udělat nějaké video, jaké zvuky to vydává... :)
PříspěvekNapsal: 20 lis 2012 11:37
zdekar píše:
Kdyby se protáčela vrtule, tak to vydává takový pískavý zvuk, kov na kov. Tohle je spíš jako by tam docházelo k nějakému zvuku, který má původ přímo od vrtule, nebo že by nějaké vibrace? Nevím no, zvuk je to celkem zajímavý a rozléhá co po okolí. ;) Evidentně tam nedělá dobře rychlost (otáčky) jelikož to dělá při plném plynu při horizontálním letu, když to vezmu mírně nahoru tak to nedělá, nebo to dokonce dělá, když mám plyn na 3/4 a vezmu to střemhlav dolů. :?:
PříspěvekNapsal: 20 lis 2012 12:41
Tak by to mohla být pěkná atrakce... pokud by to třeba při letu dolu pískalo jako když padá puma... :) Nebo pokud to dělá jiný zvuk, tak bys i tak určitě zaujal spoustu diváků. :D
