Právě je 17 čer 2024 16:37
 Předmět příspěvku: Lefei V2 Sparrow 6-Axis Gyroscope Flight Controller with GPS
PříspěvekNapsal: 27 zář 2023 15:18
Jeden z cenově nejdostupnějších Flight Controllerů pro letecké modeláře je LeFei Sparrow 2
Lehké kompaktní provedení je vhodné jak pro standardní RC modely, tak i pro lehkou SUB250 kategorii, kde oceníte i menší a lehčí GPS anténu, než je běžné u jiných FC. Díky snadnému nastavení je vhodný jak pro modeláře létající na vizuál, kteří ho potřebují použít pouze jako bezpečnější Fail Safe, co zamezí ulétnutí modelu, tak pro FPV modeláře, kteří ocení možnost výstupu DJI-OSD/CRSF-TELE pro DJI FPV brýle, nebo pokročilé stabilizační a asistenční funkce.
Hlavní funkce:
- Startovací asistent s automatickým rozběhem motoru modelu
- Zámek plynu po zapnutí RC
Charakteristika:
Nastavování parametrů FC se provádí přepínačem módů pro CH5 a jediným trimrem společným jak pro křidélka, tak pro výškovku. Tento FC Sparrow 2 se prodává ve dvou variantách podle typu připojení kabelů do krabičky FC. Jeden typ má konektory umístěné svisle shora, druhý typ má konektory umístěné vodorovně z čela krabičky. FC má pouze jednu přípustnou polohu při umístění v modelu, nelze ho do úzkého trupu letadla uložit třeba na bok, jako to umí třeba Sparrow 3 OSD.
Cena: cca 850kč
Možnost koupit třeba zde:
https://de.aliexpress.com/item/1005005180304181.html
Pokusil jsem se přeložit manuál z angličtiny. Českou verzi stahujte zde: https://ulozto.cz/fm/detail/snDpFJhArnrC/FVQBuhojDWhr
 Předmět příspěvku: Re: Lefei V2 Sparrow 6-Axis Gyroscope Flight Controller with
PříspěvekNapsal: 07 dub 2024 19:27
Velice pěkný a podrobný video návod na Sparrow 2 mi teď JoskaPilot poradil tento:
PříspěvekNapsal: 07 dub 2024 20:32
Ahoj
To propojení s Elrs se mi moc líbí, pro telemetrii co využiji s Open TX a samozřejmě i novějším ...
A ten červený drát pro telemetrii hlavní pohonné baterie je také pěkná věc.(původně pro DJI)
Člověk ušetří nejen peníze za drahé senzory navíc jako v tomto případě GPS(rychlost,výška,poloha GPS) a senzor napětí, a také mu stačí kupovat jen mini přijímače od nějakých 600kč na 868Mhz bez nutnosti PWM výstupu na serva, které má samotný sparrow 2 , v pásmu 2,4Ghz asi i levněji.
Tedy ušetří nejen peníze, které se dají využít právě na Sparrow 2 , ale uštří v modelu místo a hmotnost a to je dnes hodně znát když nás EU omezuje na 250g pokud chceme létat "Free" .
Pro nejen FPV letce dobrá volba s RTH funkcí, takže model se vždy vrátí a když potřebujete nasadit v klidu FPV brýle, a sednout si do židličku tak i ten automatický start je velkým přínosem.
Kdo máte s tímto "autopilotem" problém v zapojení-nastavení, klidně piště, máme s tímto typem zkušenosti a rádi s Leonem poradíme.
JoskaPilot
PříspěvekNapsal: 13 dub 2024 15:12
Tak krom těchto videí jsem v manuálu našel chybu, tedy v původním, v tom 2.2.verze už to mají opraveno
že u kalibrace regulátoru stahujete plyn až podle zvuku jako u běžné kalibrace a né podle led diod.
Návod zde:
https://www.lefeirc.com/pro_47413355.html
PříspěvekNapsal: 26 dub 2024 17:08
Youtuber JoskaPilot udělal pěkné video pro modelářské nováčky, jak provézt základní oživení a nastavení jednoduchého levného Flight controlleru LeFei 2 Sparrow:
Tomuto videu jetě předcházel obrázkový návod od JoskyPilota: https://www.youtube.com/watch?v=w52JVbfbDIc
