| Potahovani http://www.rcfree.eu/viewtopic.php?f=9&t=15 |
Stránka 2 z 2 |
| Autor: | t9x [ 18 čer 2011 12:37 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Potahovani |
tak sem si ji objednal, i novej potahovej material, proste to nevzdam , musim se to naucit . to video mi urcite pomuze, to sem potreboval , videt jak se to dela |
| Autor: | Karas [ 18 čer 2011 12:48 ] |
t9x píše: tak sem si ji objednal, i novej potahovej material, proste to nevzdam , musim se to naucit . to video mi urcite pomuze, to sem potreboval , videt jak se to dela Tak video nemělo být instruktáží, ale jen tak pro srandu a abych ukázal jak to dělám rychle. http://www.rchouby.g6.cz/index.php?cl=1/nazehlovani Na stránkách mám krátký postup jak nažehlovat výškovku. |
| Autor: | t9x [ 18 čer 2011 13:05 ] |
no rekneme ze uplne prvni pokus bylo ze jsem to nazehlil i s ochranou folii. JDE TO |
| Autor: | arda1BOT [ 18 čer 2011 16:19 ] |
Karas píše: t9x píše: ok, nejaky konkretni tip kde jakou koupit? http://www.jino.cz/zehlicka-deluxe-q-model-2148.html K tomu bych koupil ten povlak, je to lepší, že to nepoškrábe jak žehličku tak potah. |
| Autor: | t9x [ 24 čer 2011 15:50 ] |
tak dneska dorazila zehlicka i potah, o vikendu to zkusim, s takovou vybavou deluxe a navleckem uz to musim snad zvladnout |
| Autor: | t9x [ 24 čer 2011 15:59 ] |
tu puncosku pouzivat pri nazehlovani nebo napinani? |
| Autor: | Karas [ 24 čer 2011 18:28 ] |
t9x píše: tu puncosku pouzivat pri nazehlovani nebo napinani? Návlek se používá při nažehlování plných povrchů (trup, torzka, atd.). Pro vypínání ji sundávám, tam tolik netlačíš na fólii tak nehrozí poškrábání fólie. |
| Autor: | t9x [ 26 čer 2011 21:05 ] | ||
| Předmět příspěvku: | Re: Potahovani | ||
tak sem se do toho pustil a docela to dopadlo dobre. chce to cvik, nektery rohy mam takovy napraseny ale nezkroutilo se mi to. rozdil s regulaci teploty u profi zehlicky a normalni zehlicky je propastny, ted je to pohodicka kdy to jde krasne delat. je to foceny mobilem, tak je to trochu mazly
| Autor: | Karas [ 27 čer 2011 08:46 ] |
Dobrý, na ty rohy to chce sundat návlek a pomalu to zahřívat a tahat to ven, to zkrabacení by se mělo vytratit. Jde o to, že když to pomalu zahřeješ, tak se fólie stáhne a krabacení zmizne. |
| Autor: | Puma163 [ 31 bře 2012 13:02 ] |
Ahoj, máte někdo zkušenost s tímto potahem z HC ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_206.html A ješšrě se chci zeptat mám doma dva metry potahu mě prodaného jako solartex a je na něm průhledná folie, která jde oddělat. Zkoušel jsem to nažehlit asi na všechny způsoby a marnej boj to byl. Patří pod to balsalock ? A pokud znáte ten potaz z HC , jakej je postup u něho? |
| Stránka 2 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
