Právě je 30 pro 2020 07:35
 Předmět příspěvku: Laminování s vakuem
PříspěvekNapsal: 18 úno 2012 13:00
Ahoj, chci se pokusit o uhlíkovej podvozek samodomo, případně časem i něco většího. Máte někdo tip na levnej zdroj vakua ? Třeba jak upravit kompresor z ledničky, nebo tak něco v tom smyslu. Díky za nápady ::))
Chtěl bych zkusit někdy i toto infusní laminování. Zkoušel to někdo?
http://www.youtube.com/watch?v=VodfQcrX ... creen&NR=1
 Předmět příspěvku: Re: Laminování s vakuem
PříspěvekNapsal: 18 úno 2012 18:32
Taky o vakuování již delší dobu přemýšlím. Dokonce jsem si sehnal kompresor. Je tam potřeba nějaká nádoba, třeba starý hasičák. Podtlakový ventil, např. z rozvaděče ze škodovky a nějaký spínač. V podstatě vysáváš vzduch z nádoby, a měříš podtlak v nádobě. Pokud dosáhne určité hodnoty, tak podtlakový ventil by měl sepnout a vypnout kompresor. Nemám to přesně nastudované, třeba se ti ozve někdo kdo to již stavěl. ;)
Jinak si myslím, že na podvozek není potřeba vákuum. Někde jsem našel návod a v podstatě se vylaminovala balza mezi kousky plechu. Zkus prohledat web.
PříspěvekNapsal: 11 črc 2012 21:55
No co jsem zatim zkousel, tak bylo prime vakuovani pomoci kompresoru z lednicky, saje docela festovne, ale mam strach, aby se ten motor neprehral, pac docela hodne hreje. V kazdem pripade po 2 hodinovem vakuovani tkanina je dobre pridelana na XPS.
Mel bych dotaz, co se stane, kdyz pouziji laminovaci epoxid L285 v jinem pomeru nez 100:40? Napr. 100:50? Vytvrdi se to rychleji? Projevi se to nejakym zpusobem na pevnosti?
PříspěvekNapsal: 12 črc 2012 09:25
No, nevím jak L285, ale klasika chs1200 tam platí, že když se dá míň tvrdidla, tak je plastičtější a když víc, tak křehčí. Akorát, když jsem to kdysi zkoušel, tak ta hrana je dost ostrá, pokud se dá tvrdidla míň nepřesne, tak pořád lepí na omak. No a pokud o dost víc, tak zase je tvrdší, ale i křehčí. Možná to bude podobně.
PříspěvekNapsal: 12 črc 2012 09:38
Karas píše:
Dík, já už to vyřešil, že jsem podvozek koupil uhlíkovej. Mám tu na dodělání dorekonstrukci accord 2200, tak k němu pomalinku dokupuju věci a snad ho příští rok dokompletuju. Jediný dilema zůstává zda benzin, nebo elektrika, ale asi kvůli penězům vyhraje benzin. I když je to původně dělaný na elektro. Takhle to lítá v elektrice http://video.google.com/videoplay?docid ... 8625815127 na ten benzin to asi budu muset trošku zpevnit. Na ebay.de je občas k mání vakuová pumpa kolem 3-4000, ale zatím vakuování odkládám. :)
PříspěvekNapsal: 12 črc 2012 21:06
Mohl by mi nekdo napsat jakym, zpusobem se laminuje aby vysledek byl krasne rovny a leskly povrch?
Co jsem zatim zkousel, tak jsem vzdy dospel k vysledku, kdy byl povrch "leskly", ale hrbolaty, coz se mi moc nelibi ;) Delam to tak, ze na vyrezany profil dam prosycenou sklenou tkaninu, ktere predtim zbavim prebytecneho epoxidu. Tkaninu prosicuji tak, ze vezmu igelit na jednu stranu napaplu epoxit, vezmu tkaninu prilozim a druhym igelitem vytvorim sendvic, ktery ve finale rozvalim valeckem. Pak vyriznu pozadovany tvar a odstranim z jedne strany igelit. No a tou stranou pak prilozim na plochu XPS, druhy igelit nechavam. Hodim do vakuoveho pytle. Ze by to bylo zpusobeno tim obycejnym igelitem?
PříspěvekNapsal: 13 črc 2012 10:47
Igelit se skrabatí, musíš použít pevnější fólii třeba durofol, nebo v nouzi stačí fóliové desky na papíry, ale ne eurodesky ty taky nedrží tvar. http://rchouby.cz/index.php?cl=1/laminace
PříspěvekNapsal: 19 lis 2012 16:53
Zdravim,
kompresor - spis kompresory z lednicky ...moc toho nevydrzi.
Dluho jsem to řešil a sehnal jsem vakuovacku pro chlaďaře....cena kolem 3000Kc.
Funala
