Právě je 30 pro 2020 07:22
 Stránka 1 z 3 [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Benzín instalace
PříspěvekNapsal: 24 čer 2012 07:09
Ahoj, mám pomalu všechno na svého pace spirita a tak ho dokončuji. Ovšem nádrž (benzínová) mě vychází výš, než karbec walbro. Nebude to vadit? Za provozu asi ne, ale pokud bude éro stát jde mě o to jestli ten benzín nebude vytékat tím walbrem třeba. Dík.
Tak jsem byl dneska na letišti a lovil rozumy a snad by to mělo byt ok, tak to tak nechám a uvidím co to bude dělat. :))
 Předmět příspěvku: Re: Benzín instalace
PříspěvekNapsal: 24 čer 2012 19:10
:mrgreen:
určitě ne, pokud by membránový karburátor propouštěl benzín je vadný. Takže bez obav :mrgreen:
http://www.rajce.net/u179646
PříspěvekNapsal: 25 čer 2012 08:04
Dík, no, stejně nakonec jsem si udělal z překližky lože a dám tam klasickou petku pulitrovou. Ta nádrž origo na benzin ač už jsem ji zastavěl zklamala trubičkama. :::::::::::::)))))))))))))))) Mám silnější hadičky ::)))) A ta petka už je tedy níž. Je tam 52 motor tak půlitrovka asi nebude nic moc, ale já stejně nejsem zatím schopen lítat dýl jak 5 minut, A našel jsem si už ji domovské letiště a sice MK Uničov. Tak zas mám kde lítat. Pokud to éro tedy zvládnu a hned nerozbiju. ::))))
PříspěvekNapsal: 25 čer 2012 20:12
Tak jsem zase kousek pokročil, motor už je v éru. Výkonu má přehršel hršelí, takže raketa to bude a to tam mám vrtuli 21/10 co mám vrtule 23/8 a 23/10 jsem ani nezkoušel kvůli nízkému podvozku, i tato byla od trávy. No a samozřejmě hned problémy. Velké vibrace motoru, ale to snad upravím předstihem. Chytá 9x z 10 pokusů naopak a je to tak blbě uděláno, že ten snímač otáček nejde posunout, takže už je dole a čeká ho dural tuning. A taky dovyvážit vrtuli, snad tyto dvě věci pomůžou vibrace odstranit. No a odešlo mě zřejmě servo plynu a to nevím proč, možná to bylo jen nějakým kontaktem, z těch vibrací to omrknu. Plyn je ovládán lankem s bowdenem. Snad to nějak solidně rozchodím a hlavně pak uřídím, protože už takhle to budí respekt a zvuk, můj dělanej výfuk se asi taky vydařil, protože soused vyběhl s tím, že co jsem nakopl za 250ku tak se přišel mrknout na motorku::)))).
http://www.stream.cz/uservideo/691822-p ... 52e-52-ccm
PříspěvekNapsal: 25 čer 2012 20:42
:mrgreen:
no super, ty vibrace mi nepřijdou tak velký, je to benzín a nemáš nasazený křídla. S křídly se to bude klepat zase trochu jinak. :mrgreen: A na zemi jsou hlavně volnoběžný otáčky hodně s vibracema. Ten motor taky není úplně sedlý a tak jedno s druhým je na modelu vidět. No a ve vzduchu ty vibrace a rezonance zase vypadají úplně jinak. Nakonec sám uvidíš. A lítat to bude určitě nádherně :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 25 čer 2012 21:20
Dík za povzbuzení :) Už čekám jen na ta poslední dvě serva do křídel, počítám tak do 10 dnů dorazí, tak zatím budu ladit ten trup nějak. No a před prvním letem si asi budu muset vzít prášek nějakej :D A i tak to budou nervy jak pes :) Snad to klapne, pak sem dám video ze záletu, ať dopadne jakkoliv :)
PříspěvekNapsal: 26 čer 2012 20:27
Tak jsem bádal nad tím servem na plynu a našel jsem akorát na ubec turnigy 8-15A přepínač na výstupní napětí 5 nebo 6V. Zřejmě tedy to servo na plynu neustálo těch 6V co tam bylo nastavených.Jinak si to neumím vysvětlit. Šlo o servo HS5475HB http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... il&id=1777
PříspěvekNapsal: 26 čer 2012 21:11
:mrgreen:
To je docela divný, tohle servo má normálně psané napájecí napětí 6V a digitály Hitec obecně snesou víc než 6V. Já například používám k napájení přijímače Spektrum dvoučlánek A123 který má 6.6V a plně nabitý až 7V bez jakéhokoli stabilizátoru či jiných serepetiček elektronických a chodí to jako fík. Je ale fakt, že nejčastěji měním serva motorová, ale zase na druhou stranu je montuju co nejblíž motoru do mot. domečku a tam to schytávají z první. Ovšem četnost je tak v průměru jedno servo za dvě až tři sezóny. Takže spíš to vidím na vadný kus kde se vibracemi uklepal nějaký studeňák či něco podobného. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 26 čer 2012 21:46
Jak bude trošku volněji, tak ho rozeberu a omrknu. Už jsem ale klepnul na HC power HD1201 Na výškovce to ustály a na směrovce mám HD 1501 a taky ok zatím. Tak to pak ještě párkrát provibruju na zemi a bude start. :)
PříspěvekNapsal: 29 črc 2012 22:34
Tak servo bylo spálený, ale bylo to asi tím, že nemělo v krajních polohách už (místo ) a tak se asi udřelo chudák. Dal jsem tam 13 kilový a nechal mu v krajních polohách trošku rezervu. Uvidíme co to bude dělat. Jinak se chci zeptat benzinářů na předstih. Mám tento motor http://www.youtube.com/watch?v=cHvNmzKeKEU ne konkrétně tento, ale prostě tento. nemám k němu papíry, našel jsem jen tato data http://www.schelbietech-powerengine.de/ ... 3%BChlt%22 nikde nic o předstihu. Musel jsem vyměnit držák snímače zapalování plastový popraskaný za mnou vyrobený duralový a tak se chci zeptat zda existují nějaká obecná pravidla pro nastavení předstihu u takového motoru. Já to nastavil od oka a motor jede. Ovšem byl bych klidnější, kdybych v tom měl jasněji a případně nějaký systém :) Jinak spirit je ted na modelbazaru, ovšem asi se neprodá, neb dnes je doba pro prodej těžce nevhodná a tak se pomalinku psychosomaticky ladím na start. ještě čekám na kill switch z číny, protože to letadlo asi bude pojíždět i na volnoběh, tak abych ho mohl zhasnout po přistání.
