Právě je 30 pro 2020 06:06
 Stránka 13 z 19 [ Příspěvků: 189 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  Další
 Předmět příspěvku: Re: První spalovák
PříspěvekNapsal: 13 zář 2011 17:05
Tak několik novinek a poznatků.
Dneska jsme s tátou provedli motorovou zkoušku, zda vše těsní a běhá. První hodinku jsme dumali, proč se v karburátoru neudrží palivo, po nasátí okamžitě vytekl zpět. Vylučovali jsme jednu věc za druhou, než nás (spíš tátu) napadla věc, že bez plné nádrže to asi nakopnout nepůjde. Byla tam slabá půlka. Problém byl v tom, že když tam je míň paliva, tak nejsou zacpany ostatní "díry" v nádrži. :? Malinko jsme naklonili letadlo a ejhle. Chvilku se rozhodoval zda chytne nebo ne, ale nakonec ano.
Můj poznatek pro ostatní začátečníky se spalováky je, že nádrž musí být nejméně z 3/4 plná.
Takže letadlo je téměř sestavené a připravené. Zbývá mi ještě udělat náhon křidélek, vyvážit a můžu do vzduchu. Do té díry nacpu extruďák, jen pro jistotu.
PříspěvekNapsal: 13 zář 2011 22:06
Karas píše:
Ak ti to funguje takto, tak je niečo špatne a neodporúčam ti štart... :roll:
PříspěvekNapsal: 14 zář 2011 15:37
LV píše:
Karas píše:
Tak asi jsem dneska přišel v čem byl problém. Netěsnil mi přechod motor-výfuk. Po chvíli startování a nastavování jsem zjistil, že motor je poněkud zaneřáděný. Rozdělal jsem tedy výfuk a hned bylo jasný, že těsnění je ve stavu neshopném. Lépe řečeno, nebylo k nalezení, spíš cucky. Tak jsem tam dal nový těsnicí papír a už je to v pohodě. Palivo neutiká a motor lze konečně vyladit a běží. ;)
PříspěvekNapsal: 14 zář 2011 17:31
No vidíš jakej jseš šikula. ;)
http://www.rcalbum.com/index.php?sum=344
PříspěvekNapsal: 15 zář 2011 10:37
Ahoj,koukám,že se Zdenkem oba zbrojíte. 8-) Oba máte nový letadla.
Já taky dělám kopii toho dvouplošníka co jsem měl na letišti,ale z toho Starlonu v kombinaci s překližkou a balzou.
Jenom mimochodem jsem se chtěl zeptat.Když na původním letadle je "nevím jak se to řekne",zaoblený profil a na tom novým bude jenom deska,v tý síle co původní profil tak to bude mít jiný vlastnosti a nechce to udělat jiný úhel stoupání nebo nějaký jiný úpravy,aby to letělo? :?:
PříspěvekNapsal: 15 zář 2011 10:45
frantaletec píše:
Ahoj, to bych nedělal. Profil křídla zaručuje určitý vztlak. Když tam dáš rovnou desku, tak vztlak tam příliš nebude a dávat tam desku vysokou jak původní profil je podle mě nesmysl. Bude to mít takový odpor a moc to nepoletí. Takže buď bych udělal profilované křídlo, nebo desku ale co nejtenčí, ale to je krajní možnost.
Kdyžtak založíme jiný vlákno, ať debata neodbočuje. ;)
PříspěvekNapsal: 16 zář 2011 10:00
http://www.rchouby.cz/index.php?cl=1/bellanca
Tak jsem napsal krátkou recenzi nebo spíš popis stavebnice. Zálet proběhne v nejbližší době. Pak porefereuju o letových vlastnostech.
PříspěvekNapsal: 16 zář 2011 18:38
Tak jsem dneska vyrazil na letiště. Bylo krásně, sice malinko foukalo, ale jen občas. Nakopnul jsem to a naladil motor. Nervozita stoupala a já to rozjel. Po asi 20 metrech se letadlo odrthlo a krásně šplhalo. Motor je výkonově v pohodě. Pár průletů a už jsem zkoušel loping a výkrut. Nádhera. :) Přistání ještě hezčí. Následoval druhý start. Ovšem tam již došlo k problému. Na zemi vše ok. Motor běží na max. jak nahoru tak dolu s čumákem. Párkrát jsem ho zkusil "protůrovat" a vše v pořádku. Tak hurá nahoru. Po pár minutách motor ztrácí otáčky a najednou chcípne. K mému překvapení model krásně klouzal a tak jsem ho v pořádku dostal na plochu. Po chvilce další start a to samé. Mám podezdření na špatné palivo. Je to zbytek co jsem dostal k motoru. Bůh ví jak je to starý, navíc jsem koukal, že tam plavou nějaký kousky. Filtr tam nemám, tak to dávám za vinu palivu, protože to občas jde a občas ne. Zkusím koupit nové palivo.
Problém mám s vyčerpáváním paliva. Plnicí hadičkou to ven nedostanu, jelikož nemá zahnutou trubičku uvnitř. Jak tedy na to? ;)
PříspěvekNapsal: 17 zář 2011 17:22
Karas píše:
Kua... :) no predsa odpojis tu z karburatora. ;)
PříspěvekNapsal: 17 zář 2011 17:26
LV píše:
Karas píše:
Jasně, to mě napadlo. Jenomže to mám zakrytovaný. Ovšem dneska jsem byl nucen kryt sundat. Jelikož mě zlobil motor. Pořádně nešel nakopnout. Když naskočil tak běžel, ale jak jsem sundal žhavení tak chcípne. Nevím co s tím je. Včera to běželo relativně dobře, až na 2x chcipnutí ve vzduchu. Mám spíš podezdření na špatný palivo. Údajně je 2 roky starý. ;)
