Právě je 30 pro 2020 06:22
 Stránka 17 z 19 [ Příspěvků: 189 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Další
 Předmět příspěvku: Re: První spalovák
PříspěvekNapsal: 07 dub 2012 19:57
JJ, svíčku to chce teplou. Nejlíp OS A3, uvidíš tu změnu. Já ji tam nechám i v létě asi. Předvčerem jsem dal do své 15 MVVS svíčku s můstkem, jsem zvědav jak to pošlape. Ero už se začíná pomališku rýsovat, i podvozek jsem sám ohýval ::)))) http://www.stream.cz/uservideo/673108-d ... ek-ohybani
Přílohy:
22222222.jpg [ 134 KiB | Zobrazeno 1711 krát ]
11111111.jpg [ 140.76 KiB | Zobrazeno 1711 krát ]
PříspěvekNapsal: 07 dub 2012 20:09
Pěkný, ale proč to ohýbaš za tepla? Já vždycky ohýbal dural za studena a pokud se to nepřežene s úhlem tak to vydrží. ;) Jinak éro pěkný. Já jsem dneska sundal kryt a mrknul zda nená problém někde v hadičkách a zjistil jsem, že byl malinko volnější výfuk, a tak to bylo kolem toho značně zaneřáděný. Nevím zda to způsobovalo ty chcípnutí, ale do vzduchu s ni pujdu až bude zase teplot, zima ji nedělá dobře. ;)
PříspěvekNapsal: 07 dub 2012 21:20
NJN, tak mě to radili, ale šlo to hezky :) V teple se líp lítá ::))) Taky čekám až se to zlepší. Jsem tu extru dostal jako holej drak po havárce s rozbitým spodkem a bez podvozku a s předkem prosáklým ricinem, ale nějak jsem to zmastil a ještě poletí :::)))) Jsem klepl na ebay servo silný za tuším 10 euro v domění, že budu mět silný servo a jak mě to přišlo, tak jsem se lekl :::)))) je to nějaký plachetní obrovský jak pes. Pro srovnání jsou vedle 4 tužkovky a servo st. velikosti. Ale možná ho použiju na směrovku do accorda 2200 co mám na skříni :::)))) http://www.stream.cz/uservideo/674429-hs-815bb
PříspěvekNapsal: 10 dub 2012 08:38
:shock: :lol: Tak to je teda obr. To bude něco do velkého RC auta nebo lodě,ne? No a nebo hodně velkého letadla.
PříspěvekNapsal: 10 dub 2012 11:23
zdekar píše:
Jak jsem zjistil, tak do plachetnic je to na překlápění plachty. Ale sílu má jak pes, rychlost při 4.8 0.19 a při 6 má 0.16 , tak pokud pominu tu váhu, tak na směrovku ho asi mrsknu. To nešlo neklepnout za ty eura. :)
PříspěvekNapsal: 10 dub 2012 12:28
Dural se ohýbá za tepla, nahřívá se tak dlouho dokud po něm kousek dřeva (sirka) "nepíše". Potom teprv ohnout. Hodně zjednodušeně řečeno - zahřátím ""změkne"" a při ohybu nedojde k roztrhání struktury materiálu, po vychladnutí, cca druhý den, má již zpět původní vlastnosti.
PříspěvekNapsal: 17 dub 2012 18:35
Tak jsem si malinko hrál. ;)
PříspěvekNapsal: 17 dub 2012 18:42
Pěkný, vypadá to hoodně dobře ;) . Tak to doufám v neděli pořádně testnem.
http://martin104b.galerie.cz/
PříspěvekNapsal: 17 dub 2012 20:43
....dobrá práce 1
PříspěvekNapsal: 18 dub 2012 20:48
Bomba, už to vidím v podvečer přistávat :)
