Právě je 30 pro 2020 07:40
 Stránka 5 z 12 [ Příspěvků: 113 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26
PříspěvekNapsal: 16 lis 2012 09:18
Puma163 píše:
Takže je prostě podvozek (ten spodní hlavní na němž jsou pak i kola) a na něm ta výztuha. Ta výztuha je ze dvou částí, nebo je taky z jednoho kusu a kopíruje vlastně ten hlavní podvozek (jakoby zdvojuje) ? Nevím jestli to dobře vidím, ta výztuha je k tomu hlanímu přichycena nějakým nýtem ?
Celý podvozek je ze dvou částí. Obě části jsou z 2,5mm hliníkového plechu. Výztuha je na podvozek přinýtována a tak to tvoří celek, který nahrazuje původně plánovaný 5mm podvozek. Jelikož se mi nechtělo za podvozek dávat 300,- tak jsme to takto vyřešili s tátou, který mi to udělal v práci. Tuhost je myslím dostačující. ;)
PříspěvekNapsal: 18 lis 2012 11:39
JJ, jsem se ptal, protože je to zajímavá myšlenka. Otázka je jak bude stačit těch 2.5 mm u kola, aby se to tam případně nekřivilo, ale snad ne. Jinak to vypadá zajímavě a elegantně. A tam kde to dostává největší kartáč je to zesíleno. Pak napiš jak se to osvědčilo.
PříspěvekNapsal: 20 lis 2012 19:30
Tak práce jdou pomalu kupředu a finišuji přípravy trupu na potažení balzou. Hotová je pevná část VOP. Udělal jsem ze sklolaminátu páky na řízení a teď pracuji na spodním kryt, který umožní přístup k elektronice. ;)
Přílohy:
DSC_0058.jpg [ 330.67 KiB | Zobrazeno 1549 krát ]
DSC_0061.jpg [ 311.2 KiB | Zobrazeno 1549 krát ]
DSC_0060.jpg [ 342.46 KiB | Zobrazeno 1549 krát ]
DSC_0059.jpg [ 306.84 KiB | Zobrazeno 1549 krát ]
DSC_0057.jpg [ 342.17 KiB | Zobrazeno 1549 krát ]
DSC_0055.jpg [ 338.89 KiB | Zobrazeno 1549 krát ]
PříspěvekNapsal: 04 pro 2012 14:18
Tak jsem opět trochu pokročil. Už jsem začal dělat kryt motor, ale narazil jsem na jeden problém, jak udělat zaoblenou hranu na přední straně krytu. :?
Přílohy:
DSC00079.JPG [ 356.98 KiB | Zobrazeno 1507 krát ]
DSC00078.JPG [ 386.99 KiB | Zobrazeno 1507 krát ]
DSC_0080.jpg [ 365.37 KiB | Zobrazeno 1507 krát ]
PříspěvekNapsal: 04 pro 2012 14:36
Ještě dodatek. Stavba trvá již 2 měsíce a 1 den. A aktuální hmotnost je cca 1130 g. Rád bych, aby celková hmotnost bez osazení byla do 2 - 2,2 kg. ;)
PříspěvekNapsal: 04 pro 2012 17:34
Karas píše:
Slepit z balzy náležitý tvar z několika částí a vybrousit...
PříspěvekNapsal: 04 pro 2012 17:54
REX píše:
Karas píše:
To mě taky napadlo. Nějaký jiný nápad? ;)
PříspěvekNapsal: 05 pro 2012 18:16
A co laminát? :mrgreen:
http://www.rajce.net/u179646
PříspěvekNapsal: 06 pro 2012 19:00
vitstar píše:
Tomu se chci vyhnout. :) Navíc teď jsem narazil na jiný problém. Kryt musím rozříznout na dvě půlky, jelikož bych to přes motor nemohl nasazovat. :roll: Jen ještě nevím jakou variantu zvolit, respektive jak vést žez.
PříspěvekNapsal: 07 pro 2012 10:42
Karas píše:
...jak udělat zaoblenou hranu na přední straně krytu. :?
Pokud se ti jedná o tu výplň mezi těma balsovými výběžky, tak co to vyplnit tím tvrdým EPS? To bys celkem dobře natvaroval a pak to překreješ slabou balsou.
