Právě je 30 pro 2020 05:58
| Autor |
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26  Napsal: 07 pro 2012 12:00 |
vitstar píše: A co laminát?  No právě proto si myslím, že vylepit ps a pozitivně nalaminovat a přebrousit by mohlo být relativně nejjednodušší a hlavně pružnost a pevnost proti balze je nepřekonatelně vyšší. Zvláště když chceš půlit.
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26  Napsal: 07 pro 2012 16:30 |
Jo... a pak to přelaminovat  No a nebo místo toho EPS tam dát plnou balsu (nějaký špalíček a vytvarovat jej, aby tam seděl... x 12) a nemusíš jej ničím překrývat.
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26  Napsal: 15 pro 2012 15:11 |
Karasi psal si ohledně podvozku, že je tvořen 2,5 mm hliníkovým plechem, nechci nijak zasahovat do tématu, ale nechtěl jsi napsat DURALový plech. Protože hliník víc jak jeden start nepřežije - nepruží, rovnou se ohne. Hliník je, jak se říká, bláto k takovýmto (podvozek) dílům maximálně nevhodný. Předpokládám, že je to dural, pak se i omlouvám za mou reakci. Jinak to vypadá dobře...PavelN
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26  Napsal: 14 led 2013 17:36 |
| Mazák |
Tak jsem začal potahovat trup.  Potahuji 2mm lehkou balzou a lepím Perfect G. Taková otázka pro fundované. Jaká by byla nejlepší povrchovka na tento model? Fólie se mi moc nezdá a nástřik nevím jak provést. Děkuji za rady.
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26  Napsal: 14 led 2013 23:25 |
Polepit papírem (modelspan), tím trup získá dalších 30% na tuhosti a pevnosti, přičemž hmotnostní nárůst je zanedbatelný a pak stříkat obyčejnými barvami ve spreji. Je pravda, že neni sprej jako sprej, ale mě se to osvědčilo a barva drží.
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26  Napsal: 14 led 2013 23:49 |
| Plodný uživatel |
Registrován: 21 led 2012 15:55 Příspěvky: 377 Bydliště: Šternberk
Za mě jednoznačně oracover, taky zpevní a kupodivu je asi lehčí, než ty barvy. Taky s barvou bude problém skrz žhavicí palivo.
Předmět příspěvku: Re: Stavba SU-26  Napsal: 15 led 2013 11:08 |
| Mazák |
No já právě nevím. Lakování by pro mě bylo rozhodně složitější a dražší, jelikož na to nemám nic. Ale bojím se, že se fólie bude krabatit v těch oblých místech. Kamufláž nějakou rozmyšlenou mám. viz. obrázek. Moc se mi to líbí, ale nebude to nic lehkého. To by samozřejmě bylo lepší udělat z fólie.  Co vy na to?
| Přílohy: |
MX2-1.jpg [ 40.9 KiB | Zobrazeno 1521 krát ]
