Právě je 30 pro 2020 07:32
 Předmět příspěvku: Bezbarvý lak na spalovák
PříspěvekNapsal: 25 říj 2013 11:31
Ahoj, potřebuju poradit, mám nastříkaný povrchové barvy na mustanga. Ale jelikož to bude na spalovák a s nitrovaným palivem tak to chci ošetřit nějakým lakem, nejlépe ve spreji. Nevíte co by na to bylo nejvhodnější? Jo a ještě tam chci dát nějaké samolepky, je lepší je dát také pod lak?
Vrchní barva je jednosložkový akralát ve spreji.
Přílohy:
DSC_0090.jpg [ 255.2 KiB | Zobrazeno 2995 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Bezbarvý lak na spalovák
PříspěvekNapsal: 25 říj 2013 21:08
Ahoj, konkrétně ti nic neporadím, ale můj názor je takový, že cokoliv ze spreje, ať už barva nebo lak, stojí za prd!!! Samý ředidlo aby to šlo vyfouknout hnacím plynem, kryvost taky kolikrát dost pochybná.... Není to na chvíli, nebo malá plocha, stříknul bych kvalitním lakem stříkací pistolí. Rozhodně nevyvracím, že něco kvalitního a použitelného neseženeš, ale chce to zkoušet a nebo někoho s konkrétními zkušenostmi. Navíc to zrovna levné taky není.
Samolepky pod lakem budou vypadat lépe. Už je to sice delší dobu, co jsem je nechal zalakovávat na jedné mašině, ale myslím že lakýra říkal, že nemají být lesklé, že to pak dělá neplechu. Jestli má být materiál samolepy jakoby hrubý, nebo stačí matné, to přesně nevím, ale vypadalo to každopádně dost dobře a nebylo poznat, že to není origo.
PříspěvekNapsal: 31 říj 2013 19:35
ja jsem pouzil kdysi polyuretanovy lak v plechovce jednoslozkovy, byl odolny ale casem na slunicku zezloutnul. Na dalsim modelu kawasaki ki61 jsem pak pouzil obyc. syntetiku a ta byla v pohode ale to bylo jen na methanolove palivo. radsi si to prvne vyzkousej na nejake kousku ostatni modely uz jsem pak mel potazene folii
Naposledy upravil hashpi dne 31 říj 2013 19:54, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 31 říj 2013 19:42
JO a pozor na krabateni podkladu, nektere druhy barev se nemusi, uz si nevzpominam co to bylo zac, ale kdyz jsem to pak striknul lakem na jine bazi nez byl spodni barevny podklad, cele se to skrabatelo a musel jsem vse vybrousit a :oops: zacit od znova
PříspěvekNapsal: 11 lis 2013 19:45
Tak mám stříknuto, koupil jsem lak proti paliva od Pelikána a zkusil to. Nastříkal nejdříve na kryt motoru a zkusil kápnout palivo a třít hadříkem. Barva dolů nelezla a tak jsem stříknul celý trup. Takže spokojenost, uvidíme jak dlouho no. ;) Jen na té modré barvě je to takové matné a hrubší, ale nevadí, hlavně že to splní účel.
Přílohy:
DSC_0107.jpg [ 254.46 KiB | Zobrazeno 2960 krát ]
PříspěvekNapsal: 11 lis 2013 20:30
Pekna prace ;)
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2014 08:35
A nějaký pokrok od listopadu? :D Jak ti chodí ta 12,7 a kolik žere? Já jsem sehnal taky tenhle motor 2ks a úplně nové , ale ještě je nemám doma. Zatím mi je slíbil a ještě k tomu 4.0 combat a 4,6. Zatím jsem zaplatil jen ty 2 čtverky a čekám balík. :D
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2014 14:21
No nějaký tam je. Přes zimu jsem potáhnul křídla, osadil serva, podvozek a teď dělám motor. Je to ASP 12ccm. Zálet asi až v létě, momentálně mne zaměstnává školy, v červnu státnicuju takže dělám diplomku a budu se učit. Nechce se mi to zalítávat před tím, akorát bych byl nasr.... ;)
