Právě je 30 pro 2020 07:39
| Autor |
Předmět příspěvku: Re: Bristol Scout C, Z.Raška, zvětšený na 900mm  Napsal: 07 úno 2014 01:05 |
Děkuju za vysvětlení  , zkusím to někde sehnat. Když už si s tím tam pěkně vyhráváš, tak já bych to udělal jak to má být  To už budeš mít za chvilku hotové ne?  Pěkně se to rýsuje
Předmět příspěvku: Re: Bristol Scout C, Z.Raška, zvětšený na 900mm  Napsal: 07 úno 2014 22:43 |
| Mazák |
Kdyby si o tu mechovou gumu moc stál a nemohl ji sehnat, asi vím kam na ni a mohl bych poslat poštou. Sice už nebude zadarmo, ale kdyžtak seženu. Ty středy kol udělám na 90% tak jak mají být. Zkomplikuju si tím život a protáhnu stavbu, ale ono nic neuteče.... Dneska jsem myslel, že půjdu zkusit potáhnout Litespanem výškovku a nakonec jsem postavil druhé křídlo, teda jen hrubou část, ještě musím dolepit konce, dodělat křídélka a obrousit, ale tento týden to pomalu a jistě přibývá
Předmět příspěvku: Re: Bristol Scout C, Z.Raška, zvětšený na 900mm  Napsal: 07 úno 2014 23:57 |
Ta guma se údajně taky používá jako těsnění ke klimatizacím a pod. , tak to snad nebude problém ji sehnat  Ale jsem rád, že pokud ji neseženu, vím kam se obrátit Jen tak dál, dokud je čas na stavbu  vzhůru do toho a půl je hotovo
Předmět příspěvku: Re: Bristol Scout C, Z.Raška, zvětšený na 900mm  Napsal: 08 úno 2014 22:16 |
| Mazák |
Vzhůru do toho.... zase kousek udělaný Potáhl jsem výškovku Litespanem barva krémová http://www.jino.cz/litespan-50x91-cm-2054.htmlJe to v podstatě nažehlovací folie dané barvy, velmi věrně napodobující potahový papír a hmotnostně podobně. Trochu jsem měl obavy z barvy, které se nakonec rozplynuly a barva je dobrá. Má být v barvě lakovaného plátna, což ve skutečnosti je a je to zase mnohem lepší než na fotce. Další obavy byly z toho jak se s tím bude pracovat.... přižehlení a vypnutí v ploše celkem jde, ale udělat hezky hrany na 3mm silné výškovce už je trochu problém. Práce mizerná a výsledek taky nic moc, na radiusech se krabatí i přes nastřižení a přeložení přes sebe..... Rozhodně jdou hrany mnohem lépe udělat z tenkého Japanu, krásně se papír překryje a po přelakování není napojování vůbec vidět, což je krásně vidět na směrovce (potažená papírem, lakovaná, stříkaná barvou a znovu lakovaná-a spoje nikde). Potahovat papírem je ale mnohem pracnější a docílit zrovna tuto barvu jde pouze pracným barvením, buď stříkáním, nebo obarvení papíru předem (to jsem ale nikdy nedělal). Každopádně Litespan OK v ploše a rychlost zpracování. Dostupné barvy jsou taky zajímavé, třeba zelená, v originál anglickém návodu ,,Dark Green WW1,,. Nevýhoda malá smrštivost (minimální) a nemožnost dotáhnout drobné detaily do ťip-ťop stavu a nebo to s ním neumím..... to se nakonec ukáže až budu pokračovat. Příloha:
P2081207.JPG [ 128.95 KiB | Zobrazeno 939 krát ]
Příloha:
P2081213.JPG [ 102.96 KiB | Zobrazeno 939 krát ]
Předmět příspěvku: Re: Bristol Scout C, Z.Raška, zvětšený na 900mm  Napsal: 08 úno 2014 23:59 |
REX píše: obarvení papíru předem (to jsem ale nikdy nedělal Je to jednoduché, ale výsledek nic moc(vlákna papíru se obarvila nepravidelně) . POužívalo se to dřív a hlavně na gumáky, kdy byla zapotřebí co nejmeší hmotnost. Já to barvil buď barvama duhy a nebo mořidlem na dřevo. Do ploché nadoby(pekáč, plech na pečení,cokoli) se nalila barva a předem nastříhané pruhy papíru( aby se vešly do nádoby a podle potřebné šířky pro letadlo) Na začátek a konec papíru se namotaly a přišpendlily smrkové tyčky( aby se papír po namočení rovnoměrně klouzal po hladině,nezkroutil, nepotrhal a nepřílepil ksobě) Pak jsi chytil oba konce papíru za tyčky a po hladině barvy jsi to protáhl a pak někam pověsil na usušení. Teď si nejsem jistý, kterou stranou papíru ale myslím že u mikalenty to bylo leskem dolů a u modelspanu se možná potopil celý Když tak mě někdo opravte a doplňte  už je to přes 20 let
Předmět příspěvku: Re: Bristol Scout C, Z.Raška, zvětšený na 900mm  Napsal: 09 úno 2014 10:03 |
Dá se barvit ještě v tiskárně  a křídou,tónovací barvy na stěny,.. Doplnující a zajímavý odkaz http://www.minimakety.cz/howto/2009/Potah/index.phpAle nejdokonalejší na úkor o trochu větší hmotnosti je prostě nastříkat barvama na plast. modely  A u pohonu elektra bych to vůbec neřešil
Předmět příspěvku: Re: Bristol Scout C, Z.Raška, zvětšený na 900mm  Napsal: 09 úno 2014 11:01 |
| Mazák |
Nějaké teoretické základy barvení papíru v hlavě mám, zkušenosti žádné, ale když by na to přišlo asi by si člověk nějak poradil Na stránky minimaket občas koukám a pravidelně koukám s otevřenou hubou  co se dá udělat. Robert Pajas je prostě profík a obdivuju jeho umění!!! Teď je od něj článek o tisku potahu pro malé makety v RCrevue
Předmět příspěvku: Re: Bristol Scout C, Z.Raška, zvětšený na 900mm  Napsal: 09 úno 2014 11:36 |
Všechno si člověk vyzkouší logicky a výsledek bude i poprvé většinou dostačující U barveného papíru bude finále vždycky průsvitné a taky různost obarvení vláken. U nástřiku to bude zatím vždy nejlepší  , ale větší hmotnost. A samozdřejmě vede fólie, ale neseženeš barvu pro maketové éra . Koukám, že sledujeme stejné stránky
Předmět příspěvku: Re: Bristol Scout C, Z.Raška, zvětšený na 900mm  Napsal: 09 úno 2014 22:05 |
| Mazák |
hashpi píše: Všechno si člověk vyzkouší logicky a výsledek bude i poprvé většinou dostačující U barveného papíru bude finále vždycky průsvitné a taky různost obarvení vláken. U nástřiku to bude zatím vždy nejlepší  , ale větší hmotnost. A samozdřejmě vede fólie, ale neseženeš barvu pro maketové éra . Koukám, že sledujeme stejné stránky  ...barvený papír má své jasné nevýhody v průsvitnosti, ale na extra lehké gumáčky nebo COčka je dobrej. ...nástřik má větší hmotnost, u RC elekter to není tak tragické, ale je to taky kolikrát dost pracný. ...folie OK a pro svoji barvu jsem zrovna zvolil ten Litespan i s jeho nevýhodama. Barva super! ...jo a ,,minimakety,, to jsou mooooc pěkné stránky, škoda jen že Rapiery pomalu upadají v zapomění, to je pro mě naprosto úžasná ktegorie, ale ještě jsem zatím žádného nerozlétal, ani se žádnému momentálně nevěnuju. Dneska mě ta moje a děti zase pěkně nas.... tak jsem byl chvilku v garáži. Usadil jsem serva S, V, zalepil lanovody takže zase kousek. Po obědě jsem dolepil konce druhého křídla, tak už mě čeká broušení, což se mi moc nechce, ale co nadělám, nikdo to za mě neudělá
Předmět příspěvku: Re: Bristol Scout C, Z.Raška, zvětšený na 900mm  Napsal: 10 úno 2014 00:21 |
jaké budou serva?
